> LED драйверы для промышленного освещения с управлением по DALI
КОМПЭЛ
сообщение Nov 29 2016, 10:41
Пользователь №: 81 667
На складе КОМПЭЛ появились управляемые (диммируемые) по протоколу DALI источники питания от Mean Well для наружного и промышленного
светодиодного освещения ELG-100-C и ELG-150-C с выходной мощностью 100 и 150 Вт, соответственно.
Источники питания работают в режиме стабилизации тока, выполнены в металлическом корпусе со степенью защиты IP67, выдерживают импульсные помехи до 4/6 кВ и предназначены для эксплуатации как внутри, так и снаружи помещений в диапазоне температуры -40ºС…+70ºС (с зависимостью выходной мощности).
Источники питания имеют комплекс защитных мер от КЗ, превышения выходного напряжения, перегрева; имеют каскад коррекции мощности, обладают высоким КПД (91% тип.) и надёжностью.
ELG-100-C и ELG-150-C обладают очень широким функционалом по возможным способам диммирования. Кроме источников питания управляемых по протоколу DALI (серии ELG/DA) имеются источники с управлением 3-в-1 (ШИМ, 0-10 В, Сопротивление; серии ELG/B), с диммингом по времени и возможностью программирования выходного тока (серии ELG/D2); и с возможностью ручной подстройки выходного тока (серии ELG/A). Всё семейство источников питания имеет гарантию производителя до 5 лет и характеризуется невысокой стоимостью.
Основные технические параметры серий ELG-100, ELG-150 с управлением по DALI:
  • Выходная мощность 100 и 150 Вт
  • Выходной ток из ряда: 350; 500; 700; 1050; 1400; 1750; 2100 мА
  • Степень защиты IP67
  • Температурный диапазон -40ºС…+70ºС (с зависимостью)
  • Диапазон входного напряжения 100…305 В (полная мощность в диапазоне 200…305 В)
  • КПД (тип.) 91%
  • КМ > 0.95
  • Защита от импульсов повышенной энергии до 4/6 кВ
  • Гарантия производителя 5 лет.
Надежность в мире перемен
www.compel.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:27
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
