3 страниц V   1 2 3 >
> Инвертор с Полевыми транзисторами и драйвер к ним.
Kravchyshyn
сообщение Nov 29 2016, 17:00
Пользователь №: 94 426
Всем доброго времени суток!
Я как не совсем еще опытный в силовой электронике, хотел задать пару вопросов, касательно моей задачи.
Задание состоит в том, что нужно сделать инвертор с полевыми транзисторами, и подобрать к нему драйвер.
Выбрал транзисторы:
http://uploads.cq-dx.ru/pdf/S/spb47n1l.pdf
Выбрал драйвер:
http://www.infineon.com/dgdl/ir2184.pdf?fi...15355c955e616d4
Нужен именно ir21844
К сожелению драйвер я на другой поменять не могу. Транзисторы возможно...
Вот цепь из даташита
частота: 85кГерц
Вопросы:
-Насчет конденсаторов в цепи. Я знаю, что тот который на выходах Vb и Vs, это бутсрепный конденсатор. Попытался расчитать его значение получилось около 300 нФ. Думаю взять 470 нФ. Остальные конденсаторы на сколько я понимаю, чисто фильтующие (по 100 нФ планирую взять).
-Диод возьму UF4007
-Насчет резисторов на входе. Знаю, что для ограничения тока и для ограничения времени включения. Мне бы хотелось включать и выключать их побыстрее. Можно ли сделать вот так: (И поможет ли єто?)
Я надеюсь на вашу помощь) Простите если что написал не так, не по учебнику))
варп
сообщение Nov 29 2016, 17:59
Пользователь №: 87 913
Цитата(Kravchyshyn @ Nov 29 2016, 23:00) *
...для ограничения времени включения. Мне бы хотелось включать и выключать их побыстрее.
А при чём здесь Ваши "бы хотелось включать и выключать их побыстрее"... Важно - как нужно в именно в Вашем случае? "Быстро" - это не синоним "хорошо" ... Аргументы за "быстро" есть? Или это просто "хотелка" ? rolleyes.gif
Просто быстро включать и выключать не проблема - минимальный резистор в затвор с учётом максимального тока драйвера и ёмкости затвора.
Прикрепленный файл  __________________.pdf ( 699.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
Сообщение отредактировал варп - Nov 29 2016, 18:21
Oxygen Power
сообщение Nov 29 2016, 18:00
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
На последнем рисунке из схемы убрать диод VD1.
Ydaloj
сообщение Nov 29 2016, 18:11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
ну предположим вдуете вы им в затвор максимально быстро нужные им кулоны. но на процесс отпирания/запирания вы этим не повлияете - транзисторы по современным меркам медленные.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Kravchyshyn
сообщение Nov 29 2016, 18:49
Спасибо большое! Уже читаю)
Мне бы и хорошо и быстроsm.gif Я просто переживаю, в выборе компонентов.
А что Вы скажете по поводу бустрепного конденсатора? Подойдет ли ему значение в 470 nF?
Спасибо! Еще видел такую вещь:
Не подскажете, стоит ли вообще так делать, в моем случае. Или излишне осторожничаю?)
Заранее спасибо)
варп
сообщение Nov 29 2016, 19:07
...полагаю - хватит и 100 nF... Делать его слишком большим - тоже очень плохо.. - при старте слишком медленно нарастает напряжение на нём и верхний драйвер десятки тактов остаётся при заниженном питании...
Осторожность - здесь не при делах.. Просто разберитесь ДЛЯ ЧЕГО (какую функцию выполняет) каждый элемент, и вопросы отпадут сами собой...
Kravchyshyn
сообщение Nov 29 2016, 19:17
со 100 нФ я не уверен... Я расчитывал по формуле:
и по єтим расчетам получилось около 270нФ, при условии включения highside transistor ton=1/f/2=1/85000/2=5882 наносекунды
или нужно было брать другое время?
Oxygen Power
сообщение Nov 30 2016, 02:51
D3 не нужен. Обычно открывают медленно, а закрывают быстрее. Поэтому диод D1 лучше развернуть.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Nov 30 2016, 02:51
сообщение Nov 30 2016, 08:42
Пользователь №: 11 287
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 30 2016, 09:36
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
R1 - токоограничивающий для драйвера, 80-90% от пикового тока.
Oxygen Power
сообщение Nov 30 2016, 10:03
Цитата(Herz @ Nov 30 2016, 12:42) *
Если позволит мощность драйвера. Иначе при определённых условиях можем потерять драйвер.
perfect
сообщение Nov 30 2016, 12:10
Пользователь №: 55 932
Выбрал транзисторы:
"Enhancement mode"
Низкое напряжение открывания на затворе 1.2 .. 1.6 .. 2 V. Такой транзистор не боится открывания через ёмкость затвор-сток от больших dU/dt на стоке?
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 30 2016, 14:05
Из: г.Киев
Вообще то для его открытия достаточно 3,5В, но не 2.
Смотреть надо на зависимость заряда от напряжения.
Ydaloj
сообщение Nov 30 2016, 20:19
Цитата(perfect @ Nov 30 2016, 15:10) *
"Enhancement mode"
Никакой транзистор не боится высоких dU/dt на стоке, если у него за спиной стоит старший брат, который и защитит и поможет. Драйвер, в общем.
нифор Никифор
сообщение Dec 1 2016, 04:12
Сообщение #15
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 93 702
Для конкретного транзистора производителем указаны tr и tf, на которые и стоит ориентироваться при расчёте тока затвора. Если дергать затвор быстрее, начинаются чудеса с dv/dt. Профессионалы, поправьте, если не так
Сообщение отредактировал нифор Никифор - Dec 1 2016, 04:15
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
