20 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Closed TopicStart new topic
> Будет ли работать радиосвязь на 10 километров?
Mister_DSP
сообщение Dec 12 2016, 12:41
Сообщение #121
Пользователь №: 94 050
Цитата(Aner @ Dec 12 2016, 11:49) *
Для лоры мощность не просто померить из-за ширповской модуляции, и широкой полосы их кол-ва. Тут надо знать как мерить. Затем индикатор поля это непонятно что такое у вас, ни парамертов ни данных не приводите. А таких показометров пруд пруди. Подход к измерению мощности как для режимов OOK, FSK, GFSK, MSK также отличается и не годится для лоры.
А что такое в 4 раза? Это в mW или dBm? Или в единицах показометра каких-нибудь Вольтах на метр. А какая антенна при этом? Может вы и так работали на краю резонанса и сдвинули частоту еще выше за край? Трудно оценить ваши выводы ...
Индикатор поля: пара диодов Д18ВП включенных по схеме детектора с удвоением напряжения + керамический конденсатор на выходе параллельно выходу диода и землей на 40 нФ + стрелочный авометр в режиме амперметра. Антенна - медный штырь длиной около 17 см.
Показания - относительные (меряем одно, потом другое - делим.). Почему выводы о изменении мощности сделать нельзя?
Замечу, что показания не меняются во время передачи разных пакетов непрерывно потоком.
SPY vs. SPY
Хорошо там, где нет ничего...
Aner
сообщение Dec 12 2016, 12:54
Сообщение #122
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Ну вот видите измеряем незнамо что незнамо как, ... так и выводы так себе. ... Я уж не говорю о калибровке такого показометра по какому либо поверенному источнику чего то там.
А померить подведенную мощность попроще будет, как и излученную тоже, нагрев или рассеянную, поглащегнную, отраженную мощность, тот же ксв. А вы про индикатор поля ...
Mister_DSP
сообщение Dec 12 2016, 13:15
Сообщение #123
Имею право делать выводы по относительному изменению показаний прибора.
Если не нравится LoRa, можно произвести замеры в режиме FSK с минимальной девиацией в режиме "буль-буль-буль" (режим маяка с одной преамбулой).
Всегда радиолюбители использовали индикатор поля для настройки антенн и измерения мощности в "попугаях". Не у всех MFJ или Риг-Эксперты есть млин...
SPY vs. SPY
rx3apf
сообщение Dec 12 2016, 13:27
Сообщение #124
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Для суррогатной настройки антенн - да, можно хоть бы и такой индикатор поля. Но вот для измерения мощности, хоть бы даже "в попугаях" - антенны тут совершенно излишни. 50-омный выход на 50-омный вход. И вот если там резкий завал при переходе 430->450 - смотрите, что там с фильтрами (ну или даташит на трансивер).
Aner
сообщение Dec 12 2016, 13:36
Сообщение #125
Из: СПБ
Конечно право имеете, никто не спорит. Только не вводите народ в заблуждение про 4 раза чего то там. У вас никак не прибор а показометр.
Аня Иволгина
сообщение Dec 13 2016, 19:07
Сообщение #126
Пользователь №: 94 433
Приветы вот и я sm.gif Чуть не унесло, такой ветер и метель поднялись, что даже не смогла проверить платы с LoRa и антенну направленную. Зато получила почти километр со скоростью 1МБит на обычных круглых, выпросила тоже платки, по-моему Silabs, не спросила второпях и написано очень мелко. Были места где светодиод говорил что нет приема, но почти везде мигал, значит был. А LoRa она ведь просто для устранения замираний, да? А мне говорили что 30 метров с мегабитом, обманщики. Мегабит нам тоже очень нужен.
Corner
сообщение Dec 14 2016, 11:36
Сообщение #127
Пользователь №: 74 815
Мегабит в идеальных условиях работает значительно дальше. А в городе и 30 метров может не быть. И мигание лампочки плохой параметр, так как PER по лампочке не померятт.
Аня Иволгина
сообщение Dec 14 2016, 12:48
Сообщение #128
Да, потом по набережной получила 1.5 км , дальше проход был закрыт и обе антенны коротенькие, с рук. Светодиод я по яркости смотрела, он горит наполовину когда хороший приём.
Mister_DSP
сообщение Dec 14 2016, 13:43
Сообщение #129
мигание лампочки - это очень плохой показатель качества связи.
в своё время делал так: если пакет пришёл и он верный, то "щёлк-щёлк" порт контроллера через наушник с интервалом 0,5 с.
если же пакет терялся или неверный - щелкание прекращалось.
пакеты шли потоком - тоесть непрерывно с равным интервалом - тоже 0,5 с. Итого вся последовательность 2 Гц
Ну то что она стала меньше - это факт. Мне важно было найти максимум. А так да - количество в показометрах sm.gif
Где-то тут промелькивало ваше сообщение что вас и 1 бит/с устроит... и 9600... а сейчас 1 мбит. Так сколько надо-то?
И 1.5 км это при какой скорости и с какой модуляцией, мощностью?
Сообщение отредактировал Mister_DSP - Dec 14 2016, 13:40
SPY vs. SPY
vadimp61
сообщение Dec 14 2016, 14:40
Сообщение #130
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Для того чтобы считать канал годным к использованию у него должен быть коэфф.ошибок 10-6,
то есть на 1 000 000 бит один не правильный!
Берете последовательность из 1 000 000 и передаете, и после приема сверяете ее с переданной, если совпало до 1 го бита, канал хороший.
Сообщение отредактировал vadimp61 - Dec 14 2016, 14:43
Аня Иволгина
сообщение Dec 14 2016, 15:05
Сообщение #131
Простите, избыточное кодирование зачем изобретали? Я не очень разбираюсь с практической радиосвязью, но интуиция мне подсказывает, что когда я на планшете слушаю мызычку и даже читаю форум, то процент ошибок в LTE несколько выше, чем 1е-6
Это вторая, к тому же основная задача, 500 кбит надежно на 300 метров. Просто мои изыски по теме дальней и медленной связи навели меня на грустные мысли о бобине. Поэтому и попробовала 1мбит, получила эти полтора километра на совершенно обычные антенны. Модуляция 4FSK была, позвонила узнала, да и про спектру поняла.
petrov
сообщение Dec 14 2016, 15:36
Сообщение #132
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
В этой области тоже много распространённых заблуждений, в LTE используются мощные турбокоды с мягким входом и большими блоками в тысячи бит, там действительно получают ощутимый энергетический выигрыш от кодирования, но это не так в случае с дешманскими чипами с жёстким выходом и коротенькими блоками передаваемой информации, здесь выигрыш практически отсутствует, гораздо выгоднее потратить энергию на биты информации, плюс CRC и повторная пердача при ошибке, а не на избыточное кодирование.
Аня Иволгина
сообщение Dec 14 2016, 16:14
Сообщение #133
Расскажите пожалуйста, про заблуждения, это моя специальность, просто мало практического опыта. Нам не нужны доли децибела и даже пара, с Huawei мы пока не собираемся конкурировать, тем более с такой командой.
vadimp61
сообщение Dec 14 2016, 17:00
Сообщение #134
Из: Ростов папа
Если просто, то чтобы передать 1 000 000 бит в секунду (1 мбит) с избыточным кодированием для исправления возникших ошибок в радиоканале, надо передать на каждые 4 бита один дополнительный бит не несущий информации, а служащий для исправления ошибки в одном из битов на эти 4-ре бита.
Получается 1 000 000 полезных * 5 и разделить на 4-ре, получается 1 250 000 бит надо передать за ту же секунду то есть 1,25мбит нужна скорость в радиоканале с избыточным кодированием.
Как то так.
Для примера включение FEC для СС1101 дает прибавку в чутье около 2-3 дБм на скорости 9600.
Сообщение отредактировал vadimp61 - Dec 14 2016, 17:06
DASM
сообщение Dec 14 2016, 17:12
Сообщение #135
Пользователь №: 5 493
Как то так.
Вы разницу между требованием ошибки физического каналов 1е-6 и повышением избыточности на 25 процентов понимаете ? сс110 дермище еще то, ей и витерби не помогает. Соломон с Ридом тут очень даже светят. Судя по 4фск у девушки Si4463, вряд ли что то наворрченное, делал такое когда то, все нормально там получается, не путайте ТС. За дальность не знаю, скорости близкие были но и условия иные, моща была, с гкрч не мне разгребать было, но рс с перемежением нормуль вытягивал блоки на замираниях. А тут вроде и замираний сильных не должно быть, пусть лучше по уровень шума другого оборудования в точке приема думает
можно ефр32 силабс поставить с витерби, вместе с ридом соломоном и будет каскадный код, там до турбо не шибко далеко, смотрите как в Вояджере первом делали
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:47
Страница сгенерированна за 0.02135 секунд с 7
