20 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Closed TopicStart new topic
> Будет ли работать радиосвязь на 10 километров?
Mister_DSP
сообщение Dec 15 2016, 11:46
Сообщение #166
Пользователь №: 94 050
Цитата(DASM @ Dec 15 2016, 11:27) *
гм, а смысл УВЧ после фильтра ? Имхо надо до с высоким ДД на каком-нить мощном AsGa или что там сейчас модно
Я про это и говорю, в идеале так: УВЧ => ПАВ => Смеситель! Без вариантов!!!
SPY vs. SPY
Хорошо там, где нет ничего...
vadimp61
сообщение Dec 15 2016, 12:20
Сообщение #167
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Аргументируйте.
Вы забыли еще раз фильтрануться после смесителя.
Люди вон делают наоборот, LNA внутри SI4463
Сообщение отредактировал vadimp61 - Dec 15 2016, 12:20
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  WES0011_03_4463CPSQ20C169SE_01.pdf ( 68.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
DASM
сообщение Dec 15 2016, 12:28
Сообщение #168
Пользователь №: 5 493
что-то странное вы тут пишите. УВЧ нужен до фильтра, ибо после него 2-3 дБ будут потеряно безвозвратно. И он может быть неплохим, работающем на хорошем токе стока. Другой вопрос а надо ли все это недорогому одночиповому трансиверу. Склоняюсь к мысли что нет
Aner
сообщение Dec 15 2016, 12:29
Сообщение #169
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Mister_DSP @ Dec 15 2016, 15:46) *
нет конечно, никто обычно не ставит телегу впереди лошади, ... хотя как знать может вам нужна такая кривота.
ПАВ =>УВЧ.
Задача увч только компенсировать потери в фильтре, и добавить не более 0.5...2dB к усилению, все остальное усиление свыше ухудшает соотношение с/ш.
petrov
сообщение Dec 15 2016, 12:33
Сообщение #170
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(DASM @ Dec 15 2016, 06:56) *
Вы сами его читали перед советом девушке? Интересно какую страницу. речь о канале в комплексе, а не чистой физике одного пакета итп
Разумеется, и на практике проверял. Кокретного вопроса не было, вся книга будет интересна.
Цитата(Mister_DSP @ Dec 15 2016, 09:32) *
Помогают хорошо битовые исправления ошибок - коды Хемминга (7,4), (8,4), циклические коды. Всё это было проверено лично мной, DASM не даст соврать sm.gif
Вот пример страницы: глава 6.8 Известные блочные коды, где есть рисунок 6.22 с зависимостью вероятности битовых ошибок от Eb/N0 для некоторых блочных кодов, в том числе для Хэмминга (7,4), как видим выигрыш ничтожный в сравнении с некодированной передачей.
vadimp61
сообщение Dec 15 2016, 12:47
Сообщение #171
Из: Ростов папа
Тут главное не в потерях 2-3 дб безвовратно, а то что усиление не фильтрованного сигнала повышает на входе соотношение сигнал/шум.
LNA усиливает в довольно широкой полосе и мы усилим шум тоже!
Поэтому с потерями приходится мириться ради лучшего сигнал/шум
Одно чиповому конечно же не нужен внешний УВЧ, он есть внутри! ПАВ перед ним помогает избавится от вне полосных помех!
ПАВ =>УВЧ.
Вот!
Даю схему 4-х летней давности, без номиналов специально, диапазон 300-500Мгц с соответствующими фильтрами ГУНами и прочим. , модуляция QPSK, полезная скорость 2048кбит.
Покритикуйте!
За первый LNA +20 уже принял к сведению.
Прикрепленные файлы
Aner
сообщение Dec 15 2016, 12:52
Сообщение #172
Из: СПБ
Перед тем как выбирать кодирование, нужно определиться, о каком трансивере идет речь. Не все могут позволить структурно, из-за внутренного модема использовать коды. К примеру от Si4432 данные для обработки снять моджно, пины есть для этого, а вот уже в Si4463/4468 уже нет. Далеее нужно понимать что требуется и + приличная аппаратная считалка, ну или проц за трансивером. И наверное главное это что за обмен в канале? Короткие паеты, средние, длинные, непрерывный поток. Также нужно определиться с допустимыми потерями данных. А далее заниматься оптимизацией в рамках и на соответствующих уровнях. К примеру если вы по моде хотите использовать 4GFSK на коротких пакетах, потому что 1Мбит обеспечивает, то тут прокол получается. У 2GFSK пакеты короче, и по энергетике выигрыш.
Mister_DSP
сообщение Dec 15 2016, 13:06
Сообщение #173
ПАВ =>УВЧ.
УВЧ перед фильтром ПАВ уменьшает коэффициент шума, который как известно сильно зависит от первого каскада.
К примеру, если транзистор с КШ=0.5 дБ воткнуть перед фильтром ПАВ с потерями -3 дБ, то общий КШ будет чуть больше чем 0,5 дБ.
А если ПАВ воткнуть перед УВЧ, то получим КШ равным 3 дБ (затухание фильтра) - не хило так да?
Ну и то что в режиме малых сигналов фильтр ПАВ работает нелинейно - это тоже минус варианта когда ПАВ вперде УВЧ.
В интернете на эту тему дофига чего есть с примерами и расчетами.
Более спорить по этому поводу не собираюсь.
Цитата(vadimp61 @ Dec 15 2016, 13:47) *
Вот!
Покритикуйте!
Ну я бы так не стал делать, если для себя.
Вначале простой LC-фильтр, согласующий антенну со входом УВЧ, потом УВЧ, затем ПАВ-фильтр со смесителем.
Вот практическая реализация от меня (правда в аналоговом варианте), от встроенного УВЧ в TDA5210 отказался из-за плохой точки компрессии и малого усиления:
ну и описание устройства:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=27334
УВЧ и цепи согласования были посчитаны в Agilent Genesys с помощью S-параметров микросхемы УВЧ.
Цитата(vadimp61 @ Dec 15 2016, 13:20) *
Аргументируйте.
Нет! Не забыл! Фильтр ПЧ тоже присутствует (см. схемы выше)
Сообщение отредактировал Mister_DSP - Dec 15 2016, 13:09
SPY vs. SPY
DASM
сообщение Dec 15 2016, 13:11
Сообщение #174
ну типа такого только без приборов я думаю не полезу и правда
Mister_DSP
сообщение Dec 15 2016, 13:22
Сообщение #175
Вы хотите сказать, что инженеры сидящие в блоке НАТ0 и их вице-адмирал - настолько тупые, раз они применяют коды Хемминга в своих вокодерах MELP 2400/1200/800/600 ?
Ну без приборов вообще не жалательно вообще куда-либо лезть, так как надо видеть что происходит!:)
Цитата(vadimp61 @ Dec 15 2016, 12:20) *
Аргументируйте.
Тут я вижу: LNA => SAW => RF Chip. О чем речь? Тут всё по науке.
Или вы имеете в виду что в RF Chip также LNA? Тогда это не очень хорошо. Становится возможным принять интермодуляционные наводке - шёпот марсиан, радио-диджеев и телевидение впридачу! sm.gif Вам попадались такие приемники, где на отдельных каналах иногда слышен шёпот из потусторонних миров??? Так это именно от таки х вот решений типа:
LNA => SAW => LNA => Mixer происходит sm.gif Уже молчу о том что из-за большого итогового усиления по ВЧ схема может войти в самовозбуд и плющить будет по самое нихочу(точка компрессии) ну и динамика пострадает.
Сообщение отредактировал Mister_DSP - Dec 15 2016, 13:24
SPY vs. SPY
vadimp61
сообщение Dec 15 2016, 13:29
Сообщение #176
Из: Ростов папа
Беглый анализ схемы и ее компонентов, выявил что это у вас приемник для АМ модуляции с полосой 3 кгц для передачи БИП-БИП маяка.
Тогда можно делать как Вы сказали УВЧ перед ПАВ!
К тому же Вы не используете внутренний LNA.
Заметьте, не зря он там стоит)
ГДЕ Вы тут LNA увидели!!!!
UPG2214?
тогда google.com
petrov
сообщение Dec 15 2016, 13:35
Сообщение #177
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Улыбайтесь на здоровье. Хочу сказать, что это называется "слышал звон, да не знает где он". Есть бесконечная пропасть между разработать MELP и ковырять чужие исходники.
Aner
сообщение Dec 15 2016, 13:40
Сообщение #178
Из: СПБ
QUOTE (Mister_DSP @ Dec 15 2016, 17:06) *
Не могу принять вашу неверную математику по шумам из-за одной только первой фразы... < УВЧ перед фильтром ПАВ уменьшает коэффициент шума ... > и тд.
Коэф шума (как вы тут выражаетесь ... ) всегда растет с добавлением активных и не только компонентов. Уменьшиться он не может.
Dr.Alex
сообщение Dec 15 2016, 13:56
Сообщение #179
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Ну конечно же естественный порядок по умолчанию: Ant -> LNA -> SAW.
Странно что это вызывает такие споры :-))))
Наоборот делают в ОТДЕЛЬНЫХ случаях, при наличии очень веских причин.
Например, в случае истинного дуплекса (в CDMA телефоне дуплексер на входе и есть разновидность ПАВ-фильтра),
и вообще при наличии сверхмощного местного сигнала, который просто перегрузит LNA.
Если же местный сигнал НЕ СВЕРХмощный, а просто мощный,
то перед ЛНА поставят просто LC фильтр с затуханием в доли дБ, а ПАВ, как и положено, будет после ЛНА.
Ибо, как правильно замечалось, 2-3 дБ, отъеденные ПАВом от С/Ш, уже не вернёшь.
Потому LNA и называется LNA. Потому его и делают с собственным шумом 0.2-0.3 дБ.
vadimp61
сообщение Dec 15 2016, 14:04
Сообщение #180
Из: Ростов папа
Посмотрите внимательно схему включения TDA5210 у автора.
Вся избирательность приемника определяется полосовым фильтром на входе,
конечно тут лучше сначала усилить весь сигнал и шум пришедший в антенну.
Для Вашего приемника схема правильная! И только для вашего.
Но мы забыли об Ане как она там, у нее была цель не БИП-БИП 1 бит в с,
а как минимум 9600. И тут нужны другие подходы, в том числе и к построению входных цепей.
UPG2214 нагуглили?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:27
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
