20 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Closed TopicStart new topic
> Будет ли работать радиосвязь на 10 километров?
rfserg
сообщение Dec 1 2016, 01:17
Сообщение #46
Пользователь №: 30 552
Цитата(Aner @ Dec 1 2016, 01:33) *
Понятно, откуда ваши теории. Вроде как вы поднимаете стороннюю тему о религии тёмной материи. ... лучше не продолжайте.
И я не утверждаю, то что выпишите от моего миени.
Про антенну подвешаную на воздушном шар, .. и например на высоте ... Это за деталями сначала к даме обратитесь и выясните что она имела ввиду.
А так да, Зон френеля на практике не наблюдали наверное никогда на 868 МГц. Подвесы 5 м от земли они разные есть, не пояснили как реализовано.
Посмотрите как реализованы соты в GSM сетях за пределами города на равнинах. Какие мачты, какие высоты подвеса, какие антенны, какие мощности
и примерно будет понятно про бюджет линка. Диапазон частот примерно тотже, правда мощности другие почемуто ...
... понятно что про связь вы мало что знаете в этом диапазоне 868Мгц, тогда и делайте с этим что нибудь сами.
Как там у классиков эпистоляного жанра: "Скользкий Вы какой-то, Вас не ухватишь.." biggrin.gif
Вы только что высокомерно поучали барышню несколькими постами выше о безразличии высоты расположения GP над землёй, что есть полная чушь или Ваши слова нужно толковать иначе?
Интересно, а как можно сделать подвес антенны на 5 м "разным", поясните, может и мне пригодится.
И давайте не будем трогать Френеля и сотовую связь, не думаю, что Вы можете рассаказать что-то новое и полезное, а тему за@рём.
Сам занимаюсь улучшением покрытия мобильной связи разных операторов, немного в курсе. Но вопрос был не про это.
У Аня Иволгина был конкретный вопрос: можно ли практически построить сеть по заданным условиям?
Я привёл пример проверенного варианта из своей практики, как и другие участники свои. Неправильные крыши КАМАЗов тоже проверял - прекрасно работают от 27 до 5800 МГц и высота кабины с повышением частоты, всё более "подрабатывает" в + .
Посоветуйте для неё что-то дельное проверенное, если есть конечно.
Извеняюсь перед ТС за многие буквы не по теме.
Сообщение отредактировал rfserg - Dec 1 2016, 16:25
Аня Иволгина
сообщение Dec 1 2016, 11:44
Сообщение #47
Пользователь №: 94 433
Ну вот и наши мальчики также говорили как ув. Анер, только они говорили что вообще невозможно. А я вот более становлюсь на обратную сторону, только наверное придется мне исполнителей искать, раз они неспособны crying.gif
rfserg
сообщение Dec 1 2016, 12:38
Сообщение #48
Ваше задание, Аня, вполне выполнимо, не слушайте скептиков.
Ставится на каждой базе по две направленной антенны вдоль трассы (кроме крайних), на "неправильных" крышах КАМАЗов 5/8 на магните, выбирайте проверенные решения с повтором пакетов потерянных данных и Вам 10 мВт будет достаточно.
Сделать каждый мобильный объект с функцией ретранслятора.
Тем более каждый участок можно разбить на четыре интервала, т.е до 2.5 км.
Ищите готовые разработки или системы и не привлекайте на разработку скептиков-теоретиков, тут нечего изобретать.
Сообщение отредактировал rfserg - Dec 1 2016, 12:55
zltigo
сообщение Dec 1 2016, 13:14
Сообщение #49
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (rfserg @ Dec 1 2016, 14:38) *
А чего же Вы тогда сами 200mW в нарушении всего и вся используете sm.gif?
QUOTE
Это уже отступление от условия, что связь должна быть устойчивой, то есть в частности независимой от расположения звезд на небе и объектов на трассе.
QUOTE
Это заметно все меняет, но надо понимать, что придется подводить питание и установив все тоже на мачте sm.gif.
QUOTE
Вот чем хороша теория, при всем пренебрежении к ней "практиков" вроде Вас, что она объясняет границы возможного.
ScrewDriver
сообщение Dec 1 2016, 13:17
Сообщение #50
Пользователь №: 16 607
Видимо, вопрос упирается не в техническую сторону, а в то, кто будет отвечать, если сроки и деньги закончатся, но ничего не заработает.
Потому что вот лично я как разработчик на зарплате, готов разрабатывать по 8 часов в день 5 дней в неделю, а если надо срочно - то и больше, что угодно, что мне скомандует начальство. Хоть гигабитную радиолинию Москва-Луна в портативном форм-факторе. Даже интереснее. Потому что оргвопрос - вопрос не мой, я его не решаю и я за него не отвечаю.
Но если мне будет поставлен вопрос как "браться или нет за конкретную работу", и я буду отвечать за сроки и результаты - то уж извините, сначала я оценю ее реализуемость, и уж тогда мое слово заднее; если я посчитаю, что это сделать невозможно или сильно дороже, чем за это платят - ищите другого исполнителя. НО! Если другой исполнитель возьмется и не справится - отвечать вам.
lastpoint
сообщение Dec 1 2016, 14:11
Сообщение #51
Из: Смоленск
Пользователь №: 72 975
Перед тем, как начать работу, стоит провести небольшой эксперимент: в местности, где предполагается разворачивать радиосеть, установить передатчик(на рабочей частоте мощность может отличаться от закладываемой) с антенной, а приемником (антенной, подключенной к спектроанализатору) оценить принимаемую мощность сигнала на разных дальностях. Сравнив принимаемую мощность с расчетной (по формуле дальности радиосвязи в свободном пространстве)получится оценить влияние земли, тумана, ect.
Если известны расстояния между передатчиком и приемником, усиления антенн и чувствительность приемника и мощность передатчика, то, зная на сколько дБ изменится мощность относительно расчетной, можно будет сказать есть ли физическое ограничение для реализации этого радиоканала
Сообщение отредактировал lastpoint - Dec 1 2016, 14:13
Аня Иволгина
сообщение Dec 1 2016, 16:11
Сообщение #52
Да, я поняла. Но в любом случае, нам же надо было решить задачу, а не упираться в этот диапазон, я, например, про 300 МГц первый раз слышала, почему они не предложили? Мне начинает казаться, что им лениво просто. Буду думать об этом. А местность там, это Красноярский край, самый север, лесов толком нет даже, где-то горы, на них думаю, можно ретрансляторы, пока заказала подробную карту, еще не знаю точно.
rfserg
сообщение Dec 1 2016, 16:12
Сообщение #53
Так вольно говорить о нашем нарушении не стоит, для начала нужно знать все ТУ применения.
А 200 мВт только потому, что у нас нет ровной и прямой дороги вдоль радиотрассы, есть холмы и дерева кучками и вообще местность применения непредсказуема. Да, к слову, бывает и до 30 км работает. Приёмники особым чувством не отличаются, т.к. по железу имеют полосу по ПЧ под 150 кГц. У ТС задача с потоком данных проще, полосу можно взять уже и немного выиграть в чувстве прм.
Мобильные объекты в качестве ретрансляторов это только дополнительная плюшка, а не основа устойчивой связи. Эта функция поможет, например, при выходе из строя одного стационарного ретранслятора, такое будет рано или поздно.
ТС оговорила, что можно поставить ретрансляторы, что и подразумевает все ТУ размещения.
Не надо тянуть на себя лавры главного теоретика, а меня записывать в дремучие практики. Я точно так же начинал с теории, но переход к практике не у всех случается, многие так и работают на зарплате, зато без всякой ответственности за результат и их это очень устраивает. Каждому своё.
Аня Иволгина
сообщение Dec 1 2016, 16:14
Сообщение #54
Вот вроде там, жду пока https://yandex.ru/maps/?ll=85.874053%2C73.7...amp;l=sat%2Cskl
zltigo
сообщение Dec 1 2016, 17:53
Сообщение #55
Из: Riga, Latvia
QUOTE (rfserg @ Dec 1 2016, 18:12) *
Не надо тянуть на себя лавры главного теоретика, а меня записывать в дремучие практики. Я точно так же начинал с теории, но переход к практике не у всех случается...
Это понятно. У Вас он состоялся после покупки чего-то у китайцев на алибабе sm.gif. Мне такой путь оказался неприемлимым, посему радиоканалы для ответственных применений в диапазоне 157MHz, 433MHz и 2,4GHz свои со всей теорией и практикой.
QUOTE (Аня Иволгина @ Dec 1 2016, 18:14) *
Хорошее место с одной стороны - тихое, ну а с другой про индустриальный температурный диапазон и ретрансляторы вдоль трассы можно забыть сразу.
Corner
сообщение Dec 1 2016, 18:19
Сообщение #56
Пользователь №: 74 815
Как то все забыли, что в ISM диапазонах антенны лучше 3 дБ требуют лицензирования все равно. Как и мощность более 10 мВт.
Вы девушку запутали напрочь. Есть формула Шеннона из нее можно получить максимальную скорость передачи данных для фактических полосы и мощности. Затухание можно определить так же по всем известной формуле, зная длину волны и усиление антенн.
В данном случае, с разрешенными антеннами и мощностью десятки килобод сырыми предел возможностей стстемы.
Аня Иволгина
сообщение Dec 1 2016, 18:53
Сообщение #57
А у нас сисадмин Сашок есть, он какой то связью занимается дома, дальней, говорил что то про 50 Гц полосу приема, не поняла если честно, он меня надоумил не согласиться с разработчиками, сказал у него есть модули такие запрограммированые и он мне их даст, а я буду ждать антенны те, и попробую за город съездить. Может получится что нибудь. Сказал настроит мне на прием 1.2 кГц, только чтобы не охлаждала, а то кварц убежит. Сидеть на пятой точке ровно мне мама говорила сидим, и ничего тебе за это не будет, ни Мерседеса белого, ни счастья. Наверное можно что нибудь с лицензиями придумать, это ведь не частоту покупать. Мы тихие, там наверное только медведям мешать будет. На транслятор подумала ветряк можно, там ветер всегда, и аккумулятор с подогревом, но не разбираюсь в этом, буду искать хороших разработчиков.
Aner
сообщение Dec 1 2016, 18:54
Сообщение #58
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Corner @ Dec 1 2016, 21:19) *
А вот ссылку дайте на документ от ГКРЧ где есть все равно ... требование лицензирования в ISM диапазонах антенны лучше 3 дБ?
... вот прикольно будет тем, кто планируют антенны по 11dB без лицензий!
Аня Иволгина
сообщение Dec 1 2016, 18:59
Сообщение #59
И вообще мне показалось что у вас таких опытных людей мнения 50 на 50 разделились.
А почему Альтоника их продает? Только частным лицам можно?
Aner
сообщение Dec 1 2016, 19:11
Сообщение #60
Из: СПБ
QUOTE (Аня Иволгина @ Dec 1 2016, 21:53) *
В ГКРЧ под лицензией понимают как раз "покупку" частоты, частот и ли полосу частот в соответствии с видом модуляции, мощности, соответствии стандарту и тп.
На ветряк тоже лицензия нужна теперь, но от другого ведомства.
QUOTE (Аня Иволгина @ Dec 1 2016, 21:59) *
Продают всем кто заплатит.
QUOTE (rfserg @ Dec 1 2016, 19:12) *
.. да вот и начались приколы,
1) Приёмники особым чувством не отличаются ... ( сколько, в каких единицах ?
А сколько динамики по интермодуляции второго и третьего порядка?
2) по железу имеют полосу по ПЧ под 150 кГц. ... ( а по дереву сколько? , ладно по софту сколько будет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:27
Страница сгенерированна за 0.06009 секунд с 7
