> xilinx,vivado,изменение параметров ip
serg_k1
сообщение Jun 29 2017, 12:17
Пользователь №: 26 368
здравствуйте,
в vivado создал fifo_generator_0. мне нужно работать под 125МГц. я и завел туда 125МГц. При синтезе получаю предупреждение
[Timing 38-316] Clock period '10.000' specified during out-of-context synthesis of instance 'fifo_generator_0' at clock pin 'rd_clk' is different from the actual clock period '8.000', this can lead to different synthesis results.
не могу изменить параметры IP. раньше я изменял в файле констрейна IP
create_clock -period 10 -name wr_clk [get_ports wr_clk]
10 на 8 и при повторном открытии у меня ip пересобирался. и все было нормально. но сейчас vivado 2016.4 так не работает. может я на счет "раньше" что-то путаю. подзабыл.
но сейчас хотел сделать как в UG896. tcl команда
set_property CONFIG.CORE_CLK.FREQ_HZ 125000000 [get_ips fifo_generator_0]
меняет содержимое fifo_generator_0.xci(MASTER и SLAVE - меняется) , а вот на следующие строки( READ_CLK.FREQ_HZ и WRITE_CLK.FREQ_HZ) в этом файле команды
set_property CONFIG.READ_CLK.FREQ_HZ 125000000 [get_ips fifo_generator_0]
set_property CONFIG.WRITE_CLK.FREQ_HZ 125000000 [get_ips fifo_generator_0]
не действуют. т.е. там остается 100000000. при этом ошибки не выдает.
<spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.CORE_CLK.FREQ_HZ">125000000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.MASTER_ACLK.FREQ_HZ">100000000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.READ_CLK.FREQ_HZ">100000000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.SLAVE_ACLK.FREQ_HZ">100000000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.WRITE_CLK.FREQ_HZ">100000000</spirit:configurableElementValue>
может по другому как-то? как можно изменить параметры?
2. еще один вопрос . меня напрягает такие предупреждения
[Project 1-486] Could not resolve non-primitive black box cell 'clk_wiz_0' instantiated as 'clk_wiz_125' ["P:/vivado_2016_4/project_5/project_5.srcs/sources_1/new/top.v":39]
[Project 1-486] Could not resolve non-primitive black box cell 'fifo_generator_0' instantiated as 'fifo_generator_0' ["P:/vivado_2016_4/project_5/project_5.srcs/sources_1/new/top.v":51]
и это есть для нескольких IP. причем пересборка не убирает такое предупреждение.
как от этого избавиться?
Сообщение отредактировал serg_k1 - Jun 29 2017, 12:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:57
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
