> Как посчитать среднее арифметическое двух чисел?
_Anatoliy
сообщение Dec 4 2016, 11:53
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
При условии что эти числа комплексные. Есть три формы представления комплексного числа, но алгебраическое и экспоненциальное дают разные результаты. Вообще для комплексных чисел есть такое понятие?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
blackfin
сообщение Dec 4 2016, 12:01
Пользователь №: 4 261
Есть, конечно.
ViKo
сообщение Dec 4 2016, 12:13
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Отдельно действительные и мнимые части?
_Anatoliy
сообщение Dec 4 2016, 12:16
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(blackfin @ Dec 4 2016, 14:01) *
Есть, конечно.
Спасибо, но считать то как?
c1 = complex(8,3);
c2 = complex(1,8);
a = (c1+c2)/2
e = (abs(c1)+abs(c2))/2 * exp(1i*(angle(c1) + angle(c2))/2)
a =
   4.5000 + 5.5000i
e =
   5.1443 + 6.5175i
blackfin
сообщение Dec 4 2016, 12:22
c1 = complex(8,3);
c2 = complex(1,8);
a = (c1+c2)/2
_Anatoliy
сообщение Dec 4 2016, 12:30
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(blackfin @ Dec 4 2016, 14:22) *
А почему в экспоненциальной форме нельзя?
blackfin
сообщение Dec 4 2016, 12:33
Потому что читайте определение суммы комплексных чисел. В любом учебнике по арифметике есть это определение.
_Anatoliy
сообщение Dec 4 2016, 12:46
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Тьфу, блин. Спасибо! Три месяца без выходных всё таки как то сказываются... laughing.gif
ViKo
сообщение Dec 4 2016, 12:48
Из: Минск
Потому что части комплексного числа - ортогональны, т.е. независимые.
_Anatoliy
сообщение Dec 5 2016, 08:41
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Так коллеги, что то я совсем запутался. Сначала объясню что мне нужно : нужно снять комплексный коэффициент передачи некоего устройства. Измерения произвожу на 30-ти частотах. Далее была задумка на каждой частоте делать 8 замеров и усреднить эти 8 значений для повышения правдоподобия результата (уменьшения погрешности). Для простоты возьму всего два замера на одной частоте.
Итак, комплексные коэффициенты передачи для одной частоты и двух замеров:
1). -0,3677 + 0,1555i
2). 0,3501 - 0,1913i
модули коэффициентов передачи соответственно:
0,3993
0,3990
различие незначительное.
теперь считаем среднее значение по методике оговоренной выше:
(-0,3677 + 0,3501)/2 + (0,1555i - 0,1913i)/2 = -0,0088 - 0,0179i
тогда модуль среднего значения : 0,0199
Он совсем не бьёт с модулями каждого замера. И снова я вернулся к тому откуда начал : как правильно вычислить среднее арифметическое двух комплексных чисел?
ViKo
сообщение Dec 5 2016, 09:04
Из: Минск
http://ru.dsplib.org/content/complex.html
Если посмотреть на картинку 3а, видно, как складываются векторы, и чему будет равна половина суммы. Если бы вектора z0, z1 были одинаковыми, то модуль среднего был бы меньше каждого из них.
Наверное, вам нужно усреднять отдельно модуль, отдельно фазу. Возможно, даже термин есть для такого среднего.
_Anatoliy
сообщение Dec 5 2016, 09:07
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Вроде выше пришли к выводу что так делать нельзя.
Тыц
ViKo
сообщение Dec 5 2016, 09:14
Из: Минск
Как насчет среднего геометрического?
_Anatoliy
сообщение Dec 5 2016, 09:20
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Хм, а это то здесь при чём?
ViKo
сообщение Dec 5 2016, 09:21
Сообщение #15
Из: Минск
Цитата(hsoft @ Dec 5 2016, 12:17) *
По определению среднее арифметическое это сумма членов деленная на количество членов.
Следовательно по теории Вам надо сложить ВЕКТОРА и поделить их на 2, для двух векторов.
Вектора складываются ну сами знаете как.
Знаем. И на картинке видим. Но это явно не то, что нужно топикстартеру. Представьте - у вас сигнал качается по фазе, а вы его усредняете. ЗагУбите.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:34
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
