> Keil MDK4.74 c ULink2 зависает
firew0rker
сообщение Dec 5 2016, 15:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72 716
Keil MDK4.74 под Win 7 c ULink2 зависает не только на старте отладки, но даже при попытке открыть настройки отладчика. Запускаю из-под пользователя и из-под администратора — одинаково. Проверяю с пустым проектом и всеми снятыми галочками (run to main и др) — зависает. Куда копать, чтобы найти причину? Есть ли софт для отладчика, кроме Keil, работающий с ULink2 ?
Ответов (1 - 1)
firew0rker
сообщение Dec 8 2016, 13:59
Из: Новосибирск
Достаточно было воткнуть ULink2 в другой USB порт, и он заработал. Теперь другая проблема: галиматья вместо кода в Flash памяти c адреса 0 на сбросе.
Даже если поставить минимальную тактовую частоту JTAG: 5 кГц, всё равно галиматья.
Провода, вроде, не слишком длинные. Может быть сделать шлейф от своего разъёма к плате с общим через каждый провод, как у шлейфа ULink2 ?
Может быть микроконтроллер, выбранный в Keil (NUC745), не соответствует реальному (W90N745CDG) ? Именно такого в Keil нет. Я правильно понимаю, что всё дело в смене названия Winbond → Nuvoton, a так это — одно и то же?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 16:45
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
