2 страниц V  < 1 2
> Приемы работы с FATFS.
kolobochishe
сообщение Mar 7 2017, 19:13
Из: Россия, г.Челябинск
Пользователь №: 56 634
Цитата(mantech @ Mar 6 2017, 23:30) *
Если хотите читать неторопясь, особенно с SD карт, то 512 байт, а если "по уму", то по 4Кбайта rolleyes.gif
А почему именно 4к?
mantech
сообщение Mar 9 2017, 14:15
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(kolobochishe @ Mar 7 2017, 22:13) *
А почему именно 4к?
Потому, что меньше - большая потеря скорости, а больше, все-равно фатфс разделит на 4К блоки...
pokk
сообщение Mar 24 2017, 06:25
Пользователь №: 66 028
Подскажите как сделать поиск предыдущего, файла ?
Задача надо вывести на двух строчный индикатор, все файлы, которые находятся в каталоге, так вот по кнопке вниз вызывается функция f_findnext
и отображает следующий файл, и вот как добыть предыдущий файл что бы на кнопке верх отображался именно он.
kolobochishe
сообщение Mar 24 2017, 20:56
Сообщение #19
Я так понимаю, назад искать нельзя. Сначала f_findfirst для поиска первого, а дальше f_findnext. В таком случае, надо либо запоминать предыдущие файлы при каждом следующем f_findnext, либо проходить цикл поиска с самого начала до (index-1).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:37
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
