3 страниц V  < 1 2 3 >
> ККМ на MC33262, Проблема с питанием контроллера
Ydaloj
сообщение Dec 7 2016, 09:06
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата(HardEgor @ Dec 7 2016, 06:15) *
Кто такой "обходной диод"?
диод между выпрямленной сетью и выходом
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
сообщение Dec 7 2016, 10:07
Пользователь №: 45 710
Цитата(Herz @ Dec 7 2016, 11:29) *
Отнюдь. Для керамики это обычное дело. А он ведь керамический, верно?
Фантастика, что автор поставил антикварный контроллер, за который чуть ли не доплачивают, и к нему критически важный конденсатор в пять раз дороже традиционного и на порядки ненадёжнее.
Ydaloj
сообщение Dec 7 2016, 10:28
Plain, это айфон морально стареет сразу же после выхода следующей версии. А контроллер дело своё делает - значит для списания нет причин.
По поводу С7 - да, в схеме много косяков, согласен.
R2R
сообщение Dec 7 2016, 12:10
Сообщение #19
Пользователь №: 92 913
Запустил без C7, но с 3х3,3 кОм и SS16 - подал сразу 220 В, термистор раскололся, но продолжал проводить, контроллер запустился, но через некоторое время сгорела эта резисторная цепочка.
Перепаял термистор, заменил 3х3,3 кОм на 3х33 кОм, SS16 на 1N4148, поставил C7 - теперь контроллер не стартует даже на максимуме напряжения ЛАТРа, по питанию все те же 10,5 В.
Сообщение отредактировал R2R - Dec 7 2016, 12:11
Ydaloj
сообщение Dec 7 2016, 14:02
Сообщение #20
Вот ничего удивительного нет. Всё так и должно было случиться.
HardEgor
сообщение Dec 7 2016, 14:05
Сообщение #21
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Отключите диод VD6 и посмотрите осциллографом что происходит по питанию микросхемы и в точке между R10/R11 при включении. Только гальваническую развязку обеспечьте.
R2R
сообщение Dec 7 2016, 18:39
Сообщение #22
При увеличении входного напряжения напряжение питания микросхемы также растет - при 60 входного оно достигает примерно 13 В. При дальнейшем увеличении на блокировочном конденсаторе появляется пила с постоянной составляющей. Минимум ~8 В, максимум ~ 13 В. Время нарастания около 90% периода. Частота увеличивается с ростом входного напряжения и меняется от 1 до 20 Гц. Также при работе устройства отчетливо слышен звук с частотой этого сигнала.
сообщение Dec 7 2016, 19:29
Сообщение #23
В якобы скопированной Вами оригинальной схеме вообще-то ноль термисторов и веселящая разводка, но тем не менее, выходной конденсатор там 330 мкФ — никак не Ваши 1400 мкФ, на которые уже не термисторы ставят, а зарядные реле, потому как в любом паспорте таких компонентов имеется практически единственный параметр в виде элементарной таблицы предельно допустимых ёмкостей.
Если SS16 вовсе не SS16, то на прямом ходу он будет именно таким симптомом разряжать C10.
HardEgor
сообщение Dec 8 2016, 05:00
Сообщение #24
Из: Tomsk
Я не понял, вы плавно увеличиваете переменное напряжение на входе? Попробуйте нормально включать напряжение, осциллограф в однократный режим и смотреть - запускается ли микросхема, появляется ли сигнал на затворе транзистора, открывается ли транзистор. Если транзистор открывается - значит через дроссель побежит ток и на обмотке и аноде VD6 появится напряжение достаточное для постоянного питания микросхемы? Хотя это напряжение и так будет если у вас подключена нагрузка.
неплохо бы перед эти выпаять VD5 чтобы не мешался.
Выглядит как-будто микросхема запускается. А на выходе микросхемы что-то есть? Силовой транзистор открывается?
R2R
сообщение Dec 8 2016, 11:22
Сообщение #25
Как я понял, контроллеру не хватает энергии от конденсатора в промежуток времени от установления 13 В до начала самозапитки. Допаял еще два конденсатора по 100 мкФ и заменил 3х33 кОм на 3х11 кОм - стартует от 200 В.
Александр1
сообщение Dec 8 2016, 12:13
Сообщение #26
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(R2R @ Dec 8 2016, 15:22) *
...контроллеру не хватает энергии от конденсатора в промежуток времени от установления 13 В до начала самозапитки. Допаял еще два конденсатора по 100 мкФ и заменил 3х33 кОм на 3х11 кОм ...
Подайте на С9, С10 напряжение 10-11 В и измерьте потребляемый ток. Если ток больше 0,4 мА, то либо ИМС неисправна, либо у Вас утечки в схеме по цепи питания ИМС.
Если ИМС исправна, то при резисторах 3х33 кОм все должно работать (это сопротивление из datasheet) и емкости 100 мкФ должно хватать. По крайней мере, Вы должны наблюдать пачки импульсов на затворе транзистора-попытки запуска.
HardEgor
сообщение Dec 8 2016, 12:32
Сообщение #27
Из: Tomsk
У меня складывается ощущение, что у вас либо нет осциллографа, либо вы вообще не понимаете как работает микросхема.....
Ydaloj
сообщение Dec 8 2016, 13:51
Сообщение #28
Попробуйте заменить микросхему. Мало ли у неё утечка где-то. И можно с другой серии или другого производителя.
R2R
сообщение Dec 8 2016, 13:56
Сообщение #29
В дежурном режиме микросхема потребляет менее 1 мА. При работе наблюдаются короткие провалы напряжения до нуля.
Сигнал на C10
Сигнал на аноде VD6
сообщение Dec 8 2016, 14:18
Сообщение #30
Перезалейте фото на любой другой ресурс, не вымогающий номер мобильного.
Лихо. Какая-такая "работа"? Неужели от всё того же резистора 100 кОм?
И если таки домучали до замены, то меняйте сразу на L6562A.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:47
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
