2 страниц V   1 2 >
> STM32F2: printf (float)
k000858
сообщение Dec 8 2016, 04:53
Пользователь №: 69 978
Во всех своих проектах пользуюсь выводом отладочных сообщений, в том числе выводом значений переменных. Float переменные обычно вывожу printf("%.2f\n", val); - таким методом пользуюсь и на L0, и на F4 контроллерах, и через UART и через SWO интерфейс.
Однако на STM32F205 контроллере не работает, как надо, например printf("%.2f\n", 1.0f); выводит 0.00, при этом в настройках линкера включено
-specs=nano.specs  -u _printf_float
Что ни так с этим контроллером?
Сергей Борщ
сообщение Dec 8 2016, 07:01
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
С выводом чисел с плавающей точкой была только одна проблема - адрес дна стека должен быть кратен 8. У вас оно пришет 0.00, то есть оно распознало модификатор %f и что-то вывело. Но вывело явно не то, вероятнее всего потому, что переменная оказалась не в том месте, где ее ожидал printf.
k000858
сообщение Dec 8 2016, 07:17
никаких переменных
printf("%f\n", 1.0f); выводит 0.000000
а printf("%f\n", 1.1f); выводите -0.000000
Сообщение отредактировал k000858 - Dec 8 2016, 07:19
esaulenka
сообщение Dec 8 2016, 07:35
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
А куда ж эти цифирки-то кладутся, если не в стек?!
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
scifi
сообщение Dec 8 2016, 07:40
Пользователь №: 25 136
Как куда? В регистры.
Стек используется в функциях плавучки. Если нет выравнивания стека по 8 байтам, то происходят чудеса.
k000858
сообщение Dec 8 2016, 07:53
спасибо. проблема решена.
причина озвучена выше: адрес стека не был выровнен
вопрос в тему: выравнивание адреса указателя стека к 8 должно быть обязательно на всех типах ядер (конкретно STM32L0, STM32F4) ?
во любых типах проектов или только в тех, что используют newlib для print/sprint ?
scifi
сообщение Dec 8 2016, 07:57
Это требование ARM EABI. На практике косяки вылазили только с плавучкой, но для порядка надо везде.
k000858
сообщение Dec 8 2016, 07:58
спасибо за разъяснения
scifi
сообщение Dec 8 2016, 08:02
Это называется AAPCS. Тут.
demiurg_spb
сообщение Dec 8 2016, 10:11
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Цитата(scifi @ Dec 8 2016, 11:02) *
Это называется долбаные даблы. И от них никуда не деться, если принтфить флоаты.
Каждый раз как об этом подумаю - злюсь...
Такие же траблы были бы если выводился тип long long.
Так что дело не в плавучке, а в размере используемых типов данных.
Если всегда не более 4 байт - то и с выравниванием на 4 всё должно работать нормально.
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
scifi
сообщение Dec 8 2016, 10:34
Теоретически можно сделать ключик компилятора "treat double as float" и собирать стандартную библиотеку с этой опцией. Но пока никто не озаботился laughing.gif
Pridnya
сообщение Dec 9 2016, 06:53
Из: Орел
Пользователь №: 62 159
Разрешите поинтересоваться, а как у вас получилось, что адрес стека оказался не выровнен? И в какой IDE вы работаете? У меня такого ни разу не было, ни в одном проекте.
Сообщение отредактировал Pridnya - Dec 9 2016, 06:53
demiurg_spb
сообщение Dec 9 2016, 09:23
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Цитата(Pridnya @ Dec 9 2016, 09:53) *
В знаете, что можно и без IDE вовсе работать. Всё с командной строки и правки править руками и исходники и файл линкера и правила сборки и стартап файл.
Основная масса открытого софта именно так и реализована.
Pridnya
сообщение Dec 9 2016, 09:29
Из: Орел
Я знаю, что можно в простейшем текстовом редакторе работать...с exe-шниками для командной строки, и браузер самому можно написать, но я об этом не спрашивал. Если вы хотели сказать, что из-за такого "открытого" софта (частично открытого для лица его использующего) и появилась ошибка "невыровненный адрес стека", то я с вами соглашусь.
demiurg_spb
сообщение Dec 9 2016, 09:37
Сообщение #15
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Цитата(Pridnya @ Dec 9 2016, 12:29) *
Дальнейшее обсуждение считаю бессмысленным.
Чего не знаю, того не существует - этот лозунг не для меня.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 18:37
Страница сгенерированна за 0.02741 секунд с 7
