2 страниц V  < 1 2
> SIM800C стартует только при PWRKEY >3sec
CADiLO
сообщение Dec 9 2016, 20:21
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Это таки да.
Но у меня есть официальная дока с осцилограммами и пояснениями от МТК.
Там все правильно и понятно почему. Разрешит Симком - выложу.
Ну или сами выложат.
Alt.F4
сообщение Dec 9 2016, 23:49
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Нажали поверкей и даем АТ - получили ОК - отпустили поверкей.
Возник вопрос, а не будет ли проблем с фантомным питанием?
з.ы. глянул осциллографом, если PWRKEY не отпускать, то STATUS появляется через 5,5 секунд
ArtemKAD
сообщение Dec 10 2016, 01:32
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
Да, кстати, там в начале после раздупления UART-а на Sim800 обещают от модуля посылку 00 49 49 49 49 FF FF FF FF на 115200. Можно не включать Tx, а ждать появления этой посылки(или хоть каких-то символов). Это-же решит проблему с фантомной запиткой.
Alechek
сообщение Dec 10 2016, 05:46
Сообщение #19
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
А мне кажется это несколько пртиворечит прежним рекомендациям (со времен сим300) не сажать ПОВЕРКЕЙ на землю навсегда...
То есть не оставлять модуль работать с нажатым ПОВЕРКЕЙем.
Не вижу разницы между получением одного ответа и неограниченного числа ответов.
Alt.F4
сообщение Dec 10 2016, 07:22
Сообщение #20
Из: Беларусь
Попробовал, нет смысла в этом, ответ приходит ровно через 5сек после нажатия PWRKEY, когда появляется STATUS.
Активность в порту модема (прием RDY) происходит через 5.5сек
ArtemKAD
сообщение Dec 10 2016, 14:37
Сообщение #21
Из: Киев
Ничуть не противоречит. Нельзя держать нажатым PWRKEY первые пол секунды после подачи питания(иначе можно влететь в программирование) и не желательно его держать во время работы (к примеру, в Sim300 с нажатым PWRKEY модуль не засыпал). Судя по всему эти-же рекомендации и остались. Поэтому сажать на землю навсегда всё еще нельзя. Вопрос лишь в том, когда после нажатия отпускать - в данном случае рекомендация после получения ответа от модуля.
Baser
сообщение Dec 11 2016, 18:15
Сообщение #22
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Наверное все-таки имелось ввиду:
Нажали поверкей -> дождались появления VDD_EXT -> даем АТ .....
После появления VDD_EXT чипсет модема должен быть запитан и фантомное питание уже не страшно.
Тут как раз был прокол не Симкома, а МТК в своем RTOS - статус шел также с иголками.
Эдуард, не могли бы прокомментировать вашу вышеприведенную цитату. Там имелся ввиду сигнал STATUS модема?
Если да, то вроде бы как раз после его появления начинает работать УАРТ и мы можем получить ОК на АТ.
Как-то не складываются вместе все рекомендации данной темы.
CADiLO
сообщение Dec 11 2016, 18:26
Сообщение #23
Из: Днепр
Да UART как бы запитан, но внутренние процедуры еще не окончены. Так как PMU получает аппаратный сброс (иголка на диаграмме) и процедура инициализации начинается заново.
И так несколько раз. И только когда STATUS становится стабильным, RTOS готова принять АТ и ответить на него.
После Vio-28 должны появиться еще три напряжения, и PMU должен дать прерывание POW_OK. И только после этого команда может быть воспринята.
Даташит на чипсет не трудно найти в инете - там есть диаграмка - Power-on/off control sequence by pressing PWRKEY and XOSC32_ENB = 1
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:37
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
