Вопрос к асиководам по async fifo |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Mar 7 2017, 13:35
Пользователь №: 1 643
Приветствую! Цитата(myq @ Mar 7 2017, 16:22)  Привет, коллеги. Возникла в уменя дискуссия с ASIC'овцем про Async FIFO. Утверждает, что стандартного Async dual clock FIFO c счётчиками Грея и синхронизаторами недостаточно для стабильной работы. Моё мнение - достаточно, а если что, надо брать более длинные синхронизаторы.
Что посоветуете, ... Посоветую привести аргументы обоих сторон. Цитата(myq @ Mar 7 2017, 16:22)  ... где правда? Точно не в ногах!  Удачи! Rob.
Mar 7 2017, 14:12
Из: World wide
Пользователь №: 3
Цитата(_Ivan_33 @ Mar 7 2017, 16:44)  Михаил, привет! https://habrahabr.ru/post/321674/ вот этот пост интересен, там еще народ в комментариях нашел ошибку у автора и приводит кучу аргументов и ссылок Лексика не понравилась. Resync - правильно, Reclock - допустимо, Retact - это уже какой-то язык с Брайтон-Бич ("Вам чиз как - послайсить или целым писом?" - отвратно же). И потом они утонули, обсуждая изобретённый автором велосипед вместо кода Грея. То ли он про него не знает, то ли знает и не применяет, не охото в это погружаться. Это как начать решать систему уравнений и погрязнуть в дискуссиях о формуле дискриминанта. "Запись в FIFO одновременно со сбросом...." - а нафига расставлять себе грабли и потом удивляться... Надо просто аккуратно писать код. p.s. Надо читать знаменитые 2 pdf от Клиффорда Саммингса, вот код на примере его статей: http://subversion.assembla.com/svn/ecpe-29...ll_async_fifo.vТак вот, мой вопрос - этого достаточно для ASIC, или надо что-то ещё. Мой визави утверждает, что _недостаточно_, и надо мониторить FIFO на предмет дублирования и пропадания данных на выходе. Моё короткое мнение - это чушь собачья, т.к. FIFO - это не трёхрегистровый синхронизатор.
IPSA SCIENTIA POTESTAS EST
Mar 7 2017, 15:52
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
И все же, вопрос непонятен. Что значит - достаточно или недостаточно? 1. Для начала, любая память глубоко внутри полностью асинхронна. Компилятор памяти может ее упаковать по Вашему желанию - с триггерами по адресу, триггерами по входу данных, триггеру по выходу данных, либо вообще безо всяких триггеров. Кроме того, память бывает многопортовая. В Вашем случае, речь видимо идет о двупортовой памяти с двумя взаимо-асинхронными синхронными интерфейсами. Итак, когда с памятью стало понятно, следующий вопрос - управление этой памятью 2. Поскольку контроллер записи в память работает на одном клоке, а контроллер чтения на другом, получаем два асинхронных клоковых домена. Для них справедливо правило - ставить два триггера на любой сигнал, пересекающий границу доменов. В общем случае, это статусы FIFO_Full и FIFO_Empty, но в зависимости от реализации могут быть и другие сигналы. Делаю вывод, что вопрос касался пункта 2 - сколько триггеров ставить на пересинхронизацию сигналов управления между клоковым доменом записи, и клоковым доменом чтения. Ответ - в общем случае достаточно 2 триггеров, но если частоты под гигагерц, то лучше ставить 3.
Mar 7 2017, 16:35
Из: World wide
Пользователь №: 3
Цитата(Shivers @ Mar 7 2017, 18:52)  И все же, вопрос непонятен. Что значит - достаточно или недостаточно? 1. Для начала, любая память глубоко внутри полностью асинхронна. Компилятор памяти может ее упаковать по Вашему желанию - с триггерами по адресу, триггерами по входу данных, триггеру по выходу данных, либо вообще безо всяких триггеров. Кроме того, память бывает многопортовая. В Вашем случае, речь видимо идет о двупортовой памяти с двумя взаимо-асинхронными синхронными интерфейсами. Итак, когда с памятью стало понятно, следующий вопрос - управление этой памятью 2. Поскольку контроллер записи в память работает на одном клоке, а контроллер чтения на другом, получаем два асинхронных клоковых домена. Для них справедливо правило - ставить два триггера на любой сигнал, пересекающий границу доменов. В общем случае, это статусы FIFO_Full и FIFO_Empty, но в зависимости от реализации могут быть и другие сигналы. Делаю вывод, что вопрос касался пункта 2 - сколько триггеров ставить на пересинхронизацию сигналов управления между клоковым доменом записи, и клоковым доменом чтения. Ответ - в общем случае достаточно 2 триггеров, но если частоты под гигагерц, то лучше ставить 3. Согласен с доводами, считаю ваш ответ -- "достаточно"  Цитата(Alex11 @ Mar 7 2017, 19:16)  Без претензии на теорию, мегафункции FIFO от Altera у меня глючили на CYCLONE 3 постоянно - то не успевают, то двоят, занимают вдвое больше памяти, чем требуется, то еще что-нибудь. Пришлось написать свой без претензий на общность, но на тех же принципах - код Грея в счетчиках, пересинхронизация на 2 триггерах - и о чудо - никаких сбоев и все влезает по объему. Так что, вопрос - что имелось ввиду при разговоре о "достаточно". В старые и не очень времена у обоих вендоров было много косяков. С DDR-контроллером, PLLями, трансиверами, да бог знает с чем ещё, возможно и с FIFO. Я вот нашёл Sim-Syn mismatch для Xilinx FIFO последних версий (годичной давности). Но в целом я про то, надо ли вводить доп. контроль или нет. Прихожу к выводу, что нет.
Mar 8 2017, 18:58
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Цитата(Shivers @ Mar 7 2017, 18:52)  2. Поскольку контроллер записи в память работает на одном клоке, а контроллер чтения на другом, получаем два асинхронных клоковых домена. Для них справедливо правило - ставить два триггера на любой сигнал, пересекающий границу доменов. В общем случае, это статусы FIFO_Full и FIFO_Empty, но в зависимости от реализации могут быть и другие сигналы. Вопрос: к счетчикам Грея пересекающим домены это тоже относится? И ещё вопрос: нет ли требования на разброс задержек между разрядами счетчика при пересечении доменов?
Mar 9 2017, 14:23
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Цитата(myq @ Mar 7 2017, 16:22)  Async FIFO. Можно узнать что значит Async FIFO? Фифо с независимыми клоками? Вообще же вопрос на уровне "достаточно ли иметь голову и 4 конечности чтобы быть человеком". Фифо это чуть больше чем счётчик грея и синхронизаторы, которые в любом случае есть всегда.
Mar 9 2017, 14:54
Из: World wide
Пользователь №: 3
Цитата(Dr.Alex @ Mar 9 2017, 17:23)  Можно узнать что значит Async FIFO? Фифо с независимыми клоками? Ответ на 1й вопрос в 1м посте: Цитата(myq @ Mar 7 2017, 16:22)  ... Async dual clock FIFO ... Да, с двумя независимыми клоками. На что это ещё похоже? Цитата(Dr.Alex @ Mar 9 2017, 17:23)  Вообще же вопрос на уровне "достаточно ли иметь голову и 4 конечности чтобы быть человеком". Не понял, поясните. Цитата(Dr.Alex @ Mar 9 2017, 17:23)  Фифо это чуть больше чем счётчик грея и синхронизаторы, которые в любом случае есть всегда. Спасибокэп.
Mar 9 2017, 15:03
Из: моська, RF
Цитата(myq @ Mar 9 2017, 17:54)  Не понял, поясните.
Спасибокэп. Так вы сами себе и ответили. Если очевидно, что фифо это большая конструкция, включающая в себя "синхронизаторы" и "грея" как малые части, то почему родился такой наивный вопрос?
