2 страниц V  < 1 2
> Передать 1 ГГц LVPECL или LVDS такт на два АЦП с LVPECL, но чтобы в одном из них можно было инвертировать фазу
ViKo
сообщение Dec 15 2016, 14:54
Сообщение #16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
NB6L72 относится к семейству ECLinPS MAX, как пишут в datasheet NB6L72-D.
Нашел документ, описывающий спайс-модели входов и выходов семейства.
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8157-D.PDF
Здесь говорится, что это SiGe технология. Я правильно понял? Эту микросхему, вообще, реально купить?
magnum16
сообщение Dec 15 2016, 16:12
Сообщение #17
Пользователь №: 20 283
Реально купить, digikey продаст
krux
сообщение Dec 15 2016, 16:44
Сообщение #18
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
у меня на паре плат стоит NB6L72.
уже 4 года как серия идёт, ничего, покупаем, во всяком случае снабжение не жаловалось.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
ViKo
сообщение Dec 16 2016, 09:52
Сообщение #19
Спасибо! А во сколько у.е. она обходится, не намекнете?
Симулирую выход LVPECL, предложенный выше. Смотрю ток эмиттеров: 6 мА, 22 мА в нуле и единице, соответственно. Дифференциальное напряжение на выходах +-790 мВ.
Пытаюсь нагрузить выходы двумя 50-омными терминаторами, которые есть в NB6L72. Пробую варианты.
1. Оставить один вывод (VTD1) не подключенным. Просто появляется нагрузка между выходами 100 Ом. Вижу, ток эмиттеров в нуле падает почти до 0: 0,5 мА, 28 мА. Дифференциальное напряжение: +-690 мВ.
2. Подключаю оба вывода терминаторов к питанию +1,3 В. Ток эмиттера вырастает почти в 2 раза от стандартного: 11 мА, 40 мА. Дифференциальное напряжение: +-740 мВ.
3. Соединил оба вывода терминаторов не прямо к питанию, а через 25 Ом. Имею токи: ~0, 21 мА. Дифференциальное напряжение: +-550 мВ.
Не соображу, что лучше. Не хочу токов больших гонять, но и нулевой ток смущает. Видимо, быстродействие ухудшится.
krux
сообщение Dec 16 2016, 10:45
Сообщение #20
Из: дефолт-сити
если LVPECL, то гонять большие токи - норма по этому стандарту.
раньше развязки по Тевенину (Thevenin termination) на каждом углу лепили, а это постоянные 30мА потребления на каждый узел терминации дифпары.
имхо надо делать по 2 варианту.
ViKo
сообщение Dec 16 2016, 10:50
Сообщение #21
Решил просто - соединяю терминаторы параллельно, получаю 25 Ом нагрузку, но между входами и выходами генератора добавляю 25 Ом. Токи остаются штатными, а дифференциальное напряжение уменьшается в 2 раза, до +-400 мВ. Для этой микросхемы хватает с запасом.
А еще вариант - добавить резисторы последовательно и на входах, и на выводы терминаторов.
magnum16
сообщение Dec 16 2016, 11:22
Сообщение #22
надо смотреть absolute maximum rating источника сигнала по выходному току
это ответ к сообщению #19
Сообщение отредактировал magnum16 - Dec 16 2016, 11:24
ViKo
сообщение Dec 16 2016, 11:36
Сообщение #23
Не дают такого параметра.
http://www.abracon.com/Oscillators/ASG2-P.pdf
Все, делаю так. 20 Ом после каждого выхода генератора, параллельно соединяю входы, параллельно соединяю выводы терминаторов и добавляю последовательно 5 Ом, и посажу на те же +1,3В (точнее, буду иметь +1,2В, вот на него...). Токи выходов: 4 мА, 21 мА, дифф. напряжение +-430 мВ, низкий уровень 1,5 В, высокий уровень 1,95 В.
ViKo
сообщение Dec 19 2016, 10:18
Сообщение #24
Для сохранения нагрузки генератора в 50 Ом нужно задать сопротивление между выходом генератора и объединенными входами микросхемы 25 Ом. Хотя дорожки и будут короткими, зачем усугублять?Сопротивление резистора с выводов терминаторов на питание не влияет. И конденсатором зашунтирую его. Т.е., вместо оговоренных выше 20 Ом поставлю 25 Ом. Остальное, как выше.
Дифференциальное напряжение +-390 мВ, низкий уровень напряжения +1,51 В, токи выходов 3,8/19,4 мА. Поскольку для микросхемы минимальный сигнал допустим +-75 мВ, будет работать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.01664 секунд с 7
