> Протокол SNTP
Pridnya
сообщение Dec 12 2016, 05:53
Из: Орел
Пользователь №: 62 159
Здравствуйте, товарищи!
Использую стек lwIP 1.3.2, протокол SNTP (за основу взят sntp из архива contrib-1.4.1). Заполняю структуру sntp_msg,
struct sntp_msg {
PACK_STRUCT_FIELD(u8_t  li_vn_mode);
PACK_STRUCT_FIELD(u8_t  stratum);
PACK_STRUCT_FIELD(u8_t  poll);
PACK_STRUCT_FIELD(u8_t  precision);
PACK_STRUCT_FIELD(u32_t root_delay);
PACK_STRUCT_FIELD(u32_t root_dispersion);
PACK_STRUCT_FIELD(u32_t reference_identifier);
PACK_STRUCT_FIELD(u32_t reference_timestamp[2]);
PACK_STRUCT_FIELD(u32_t originate_timestamp[2]);
PACK_STRUCT_FIELD(u32_t receive_timestamp[2]);
PACK_STRUCT_FIELD(u32_t transmit_timestamp[2]);
вставляю в неё свою метку времени originate_timestamp[] и отправляю её NTP-серверу (служба времени Windows), в ответ получаю такую же структуру с четырьмя метками времени. В файле sntp.c (из архива contrib-1.4.1) есть функция
/* SNTP processing of received timestamp  */
static void sntp_process(u32_t *receive_timestamp)
  /* convert SNTP time (1900-based) to unix GMT time (1970-based)
   * @todo: if MSB is 1, SNTP time is 2036-based!
  time_t t = (ntohl(receive_timestamp[0]) - DIFF_SEC_1900_1970);
#if SNTP_CALC_TIME_US
  u32_t us = ntohl(receive_timestamp[1]) / 4295;
  SNTP_SET_SYSTEM_TIME_US(t, us);
  /* display local time from GMT time */
  LWIP_DEBUGF(SNTP_DEBUG_TRACE, ("sntp_process: %s, %"U32_F" us", ctime(&t), us));
#else /* SNTP_CALC_TIME_US */
  /* change system time and/or the update the RTC clock */
  SNTP_SET_SYSTEM_TIME(t);
  LWIP_DEBUGF(SNTP_DEBUG_TRACE, ("sntp_process: %s", ctime(&t)));
#endif /* SNTP_CALC_TIME_US */
Из этого кода следует, что метка времени receive_timestamp[] (момент времени, когда NTP-сервер получил запрос клиента) переводится из NTP timestamp в UnixTime и далее используется клиентом как "время сервера" (эталонное), при этом никак не учитываются два параметра из протокола SNTP (RFC1769 SNTP v3) - циклическая задержка и смещение времени (см.скриншот). Это авторы кода так упростили себе задачу и почему они так сделали? И как учесть циклическую задержку и смещение?
Сообщение отредактировал Pridnya - Dec 12 2016, 06:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 20:16
Страница сгенерированна за 0.01367 секунд с 7
