> Алгоритм отлова пакета в радио канале. Help pls!
G.Simenon
сообщение Dec 12 2016, 16:48
Пользователь №: 94 601
Ранее не приходилось работать с радиоканалом (любитель я), а когда попробовал, обнаружил большое количество шумов, мешающих выделить данные. Отсюда и вопрос.
Насколько могу сейчас понять, задачи две - распознать в потоке шумов саму посылку и синхронизироваться с частотой и тактами модуляции.
Видимо, преамбула предназначена для распознавания посылки и определения частоты модуляции, а последующий синхроимпульс - для определения "точки отсчета" последующих бит данных (тактов).
Гугление выдает не рассказы об алгоритмах, а то, что использует эти алгоритмы, как законченные модули. После чтения всего, что выдал гугль, сложилось лишь самое общее представление о том, как такие алгоритмы строятся. Но его маловато для написания своего алгоритма.
Насколько понимаю сейчас, все методы делятся на две группы. В одной из них, уровень сигнала сравнивается (по интервалам таймера) с предполагаемым в N-раз чаще (2, реже - 3), чем он должен меняться. Если смена уровня сигнала происходит раньше или позже, чем должно быть, считается, что на входе не посылка, а шум. Во второй группе алгоритмов используется не прерывание по таймеру, а Input Capture, то есть, замеряется реальная длительность импульса, которая сверяется с ожидаемой. Если она отличается слишком сильно, импульс считается шумом.
Помогите разобраться, pls, как лучше подступиться к задаче. Если есть что почитать об этом - оч. хорошо, если есть примеры кода - еще лучше.
На данном этапе я даже не могу оценить, какой из двух методов какие преимущества/недостатки имеет. Например, как методы первой группы позволяют учитывать разницу между скоростью тактирования передатчика и приемника? В общем, темный лес пока. sad.gif
Ткните в правильном направлении, pls.
Сообщение отредактировал G.Simenon - Dec 12 2016, 16:51
- G.Simenon   Алгоритм отлова пакета в радио канале. Help pls!   Dec 12 2016, 16:48
- - krux   на каких скоростях планируете работать, и на чем п...   Dec 12 2016, 16:53
|- - G.Simenon   Цитата(krux @ Dec 12 2016, 17:53) на каки...   Dec 12 2016, 17:02
- - G.Simenon   Похоже, что с Input Capture возни больше в части п...   Dec 15 2016, 14:39
|- - zltigo   Цитата(G.Simenon @ Dec 15 2016, 16:39) .....   Dec 15 2016, 17:08
|- - G.Simenon   Цитата(zltigo @ Dec 15 2016, 17:08) Подае...   Dec 15 2016, 17:52
|- - zltigo   Цитата(G.Simenon @ Dec 15 2016, 19:52) Ши...   Dec 15 2016, 18:05
|- - G.Simenon   Цитата(zltigo @ Dec 15 2016, 18:05) Естес...   Dec 15 2016, 18:16
|- - zltigo   Цитата(G.Simenon @ Dec 15 2016, 20:16) Ув...   Dec 15 2016, 18:24
|- - G.Simenon   Zltigo, Вы для меня слишком "гуру" - мне...   Dec 15 2016, 18:34
- - dm37   Один из первых проектов был похож на ваш (RXQ1-433...   Dec 15 2016, 18:27
- - dm37   в своё время рассматривал в основном два метода ко...   Dec 15 2016, 18:41
|- - G.Simenon   Цитата(dm37 @ Dec 15 2016, 18:41) ... ман...   Dec 15 2016, 18:55
|- - zltigo   Цитата(dm37 @ Dec 15 2016, 20:41) в своё ...   Dec 15 2016, 23:53
- - V_G   UART'ом не стоит путать человека, надо привязы...   Dec 16 2016, 00:27
|- - zltigo   Цитата(V_G @ Dec 16 2016, 02:27) UART...   Dec 16 2016, 09:02
- - DASM   что то странное по какие то таймеры, согласованный...   Dec 19 2016, 06:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:09
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
