> Помогите подобрать разъем 2.54 и высотой не менее 16мм
toweroff
сообщение Dec 13 2016, 08:52
Пользователь №: 20 514
Всем привет
Есть RPi 3, нужно ее перевернуть, закрепить на стойках и вставить в разъем на плате
Странно, увеличенной длины штыри есть (серия PLHD), а вот розетки (PBD серия) только 8.5мм высотой. От платы до USB разъема малины - 15.6мм, т.е. нужен какой-то ответный разъем (мама), высота которого не менее 16мм
Также разъем не должен иметь больших утолщений по краям, т.к. в этом случае он не поместится между находящимися рядом стойками
gerber
сообщение Dec 13 2016, 09:56
Пользователь №: 68 088
Цитата(toweroff @ Dec 13 2016, 11:52) *
Всем привет
Берите угловой PBD, выпрямляйте контакты и поднимайте при пайке на нужную высоту.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
toweroff
сообщение Dec 13 2016, 10:00
хмм.. не технологично - не штучная вещь
пока только есть идея: 2 IDC40, обжимаем на короткий шлейф, на плате ответный IDC, вроде как должен поместиться между гребенкой малины и процессором с радиатором
gerber
сообщение Dec 13 2016, 10:38
Ещё можно посмотреть разъёмы под запрессовку (press-fit), например, Harting, у них контакты длинные, может и найдется чего.
Запрессовывать их никто не заставляет, можно и просто в отверстия запаять.
toweroff
сообщение Dec 13 2016, 10:50
да, но это же ШТЫРИ, мне же нужна мама под УЖЕ впаянные штыри малины
IDC не влезает, наезжает на стойки sad.gif там получается минимальный внешний размер М2.5 стойки 4.7мм у китайцев, а мне нужно не более 4мм sad.gif
похоже, придется переворачивать малину и перекомпоновывать плату... черт...
Uree
сообщение Dec 13 2016, 10:57
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Если будет шлейф, то по идее никто не мешает сдвинуть IDC разъем так, чтобы он был не между стойками, а несколько в стороне от них, тогда стойки перестанут быть ограничением. Кстати втыкать тоже будет несколько удобнее, если он не будет спрятан под платой. Но Вам должно быть виднее, какая конструкция и как это можно подкорректировать.
adnega
сообщение Dec 13 2016, 11:18
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Двухрядный нашел максимум 11.0мм (2214S-XXG-110).
Однорядный есть 11.5мм (2212S-XXG-115).
Может, прокладочку проложит на 1.5мм между разъемом и платой?
Можно и потолще прокладку, но уже с металлизацией отверстий.
Есть монстры (2214113-XXG-XX-XX)
сообщение Dec 13 2016, 11:28
Пользователь №: 45 710
С длинными выводами делают:
http://www.digikey.com/product-detail/en/s...8767-ND/2640978
Другое дело, что во-первых это золото, а не бронза, а во-вторых, без разницы, дорогие они или дешёвые, их просто так не повезут из-за массовой ненадобности, т.е. искать розницу в Москве смысла мало.
toweroff
сообщение Dec 13 2016, 12:37
Заказчик разрешил разъемы USB и Ethernet вынести за пределы платы, в этом случае малину можно опустить на PBD
В любом случае, всем спасибо за помощь, я теперь хотя бы знаю, куда можно копнуть, если возникнет необходимость
Ruslan1
сообщение Dec 13 2016, 13:17
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Да их вообще-то навалом, через ебей любое количество, и цена очень нормальная.
Я вот эти заказывал, отлично подошли.
Ставили плату именно так как Вы хотите, на стойках 20 мм высотой.
Upd: кстати, стойки тоже у китайцев брали, c Алиэкспресса - M2.5x20, шестигранные. Они кулькам по 1000 штук продают совсем недорого.
toweroff
сообщение Dec 13 2016, 13:50
на автоматическом производстве?
Ruslan1
сообщение Dec 13 2016, 14:20
Из: Кишинев
Нет, количество было всего пара сотен, думаю китайцы руками без волны паяли, в заданный мной допуск по высоте "+0/-1mm" вложились. Если именно волной и много - то не пробовал, наверняка можно что-то придумать.
Upd: Еще можно плату- удлинитель вертикальную сделать, со стандартными разъемами мама-папа (или любыми нужными), считать нужно- что проще и технологичней. Ну и наверное что дешевле, если это важно.
toweroff
сообщение Dec 13 2016, 14:31
ну как вариант
при этом, правда, соосность разъемов нарушится, это тоже не всегда приемлемо
но, в данном случае, все, слава Богу, обошлось, заказчик добрый оказался sm.gif
Old_horse
сообщение Dec 14 2016, 13:45
Пользователь №: 51 174
Хотя Вы свой вопрос решили, но для полноты информации есть такой вариант. В этом каталоге довольно много нестандартных межплатных разъемов хорошего качества.
Правда в итоге оказалось более универсальным делать платы-удлиннители любой нужной высоты со стандартными разъемами - нет проблем с наличием экзотических позиций на складе.
Ruslan1
сообщение Dec 14 2016, 19:48
Сообщение #15
Из: Кишинев
Цитата(Old_horse @ Dec 14 2016, 16:45) *
Хотя Вы свой вопрос решили, но для полноты информации есть [url="http://electronix.ru/redirect.php?
Извините, только сейчас посмотрел еще раз на смонтированные платы. Вы таки наверное будете с меня смеяться, но китайцы поставили мне что-то, что скорее всего подходит для автомата- там явно видна эта пластмасска, которая удержит на нужной высоте. Я им писал что хочу те которые указал, с ебея, а они, не изменяя калькуляцию, влепили те, что на фотке ниже.
Хм, даже не заметил никто sm.gif Спрошу при случае чего это, чтоб знать где брать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 22:21
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
