> Как сделать reset_path в Vivado?
Vascom
сообщение Dec 13 2016, 12:14
Пользователь №: 29 534
Задача сперва сделать set_false_path большому числу сигналов, а затем часть из них исключить. Но Vivado 2016.2 не умеет делать reset_path.
Подскажите, как быть?
- Vascom   Как сделать reset_path в Vivado?   Dec 13 2016, 12:14
- - Vascom   Неужели ни кто не сталкивался?   Dec 14 2016, 06:46
- - FakeDevice   может, просто при задании set_false_path сразу иск...   Dec 14 2016, 09:49
- - Vascom   Да, парсить умеет. Только выдаёт кучу ворнингов на...   Dec 14 2016, 10:51
|- - bogaev_roman   Цитата(Vascom @ Dec 14 2016, 13:51) Проек...   Dec 14 2016, 11:13
- - Vascom   Почти. Закрыть все пути кроме нескольких. Там важе...   Dec 14 2016, 11:15
|- - bogaev_roman   Цитата(Vascom @ Dec 14 2016, 14:15) Почти...   Dec 14 2016, 11:26
- - Vascom   Есть три синхронных клока, грубо говоря clk_1, clk...   Dec 14 2016, 12:09
- - Tausinov   Если клоки используются только в таком контексте, ...   Dec 14 2016, 12:39
- - Vascom   Нет, клоки реальные и идут дальше на логику. В то...   Dec 14 2016, 12:42
|- - bogaev_roman   Цитата(Vascom @ Dec 14 2016, 15:42) В том...   Dec 14 2016, 12:47
- - Vascom   Сброс по срезу, работа по фронту - это нормальный ...   Dec 14 2016, 12:53
|- - bogaev_roman   Цитата(Vascom @ Dec 14 2016, 15:53) Сброс...   Dec 14 2016, 13:16
- - Tausinov   Кстати, вот. -reset_path - (Optional) Reset the ...   Dec 14 2016, 12:58
|- - Vascom   Цитата(Tausinov @ Dec 14 2016, 15:58) Кст...   Dec 14 2016, 13:44
- - Tausinov   ЦитатаДа, только мне надо не до set_false_path, а ...   Dec 14 2016, 15:02
|- - Vascom   Цитата(Tausinov @ Dec 14 2016, 18:02) Не ...   Dec 14 2016, 15:05
- - Kuzmi4   2 Vascom: не смотрели в сторону set_max_delay ??   Dec 14 2016, 15:09
- - Vascom   На форуме Xilinx, я прочитал, что set_max_delay им...   Dec 14 2016, 15:12
- - Tausinov   ЦитатаКак я понял из описания, этот ключ сбрасывае...   Dec 14 2016, 15:28
- - Vascom   Да, странный Вивадо действительно так не умеет Во...   Dec 15 2016, 05:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:02
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
