> Клон PicKIT3 и PIC16F690, Определяет, не стирает, не шьет
rav38
сообщение Dec 15 2016, 09:33
Пользователь №: 72 275
Здравствуйте все!
Имею чужую железку (чем шилась и когда неизвестно, исходников и зашитых конфигов нет, тактирование от внутреннего генератора).
Потребовалось переделать. В качестве программатора используется клон PicKIT3 от Olimex и последний MPLAB X.
Собственно суть в заголовке. Микросхема определяется, но при попытке перезаписи выдает ошибку. При попытке стереть старая программа точно сохраняется (в MPLAB сообщение, что стирание прошло успешно).
Aplly Vpp before Vdd или Vdd before Vpp не меняет дела. Питание и от внешнего источника 3,3В и от программатора - эффект тот же.
Куда копать?
У себя конфиги ставлю такие:
#pragma config FOSC = INTRCIO // Oscillator Selection bits (INTOSCIO oscillator: I/O function on RA4/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on RA5/OSC1/CLKIN)
#pragma config WDTE = OFF // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled and can be enabled by SWDTEN bit of the WDTCON register)
#pragma config PWRTE = ON // Power-up Timer Enable bit (PWRT enabled)
#pragma config MCLRE = OFF // MCLR Pin Function Select bit (MCLR pin function is digital input, MCLR internally tied to VDD)
#pragma config CP = OFF // Code Protection bit (Program memory code protection is disabled)
#pragma config CPD = OFF // Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled)
#pragma config BOREN = ON // Brown-out Reset Selection bits (BOR enabled)
#pragma config IESO = OFF // Internal External Switchover bit (Internal External Switchover mode is disabled)
#pragma config FCMEN = OFF // Fail-Safe Clock Monitor Enabled bit (Fail-Safe Clock Monitor is disabled
Сообщение отредактировал rav38 - Dec 15 2016, 09:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 03:10
Страница сгенерированна за 0.03226 секунд с 7
