> ethernet, RGMII, потеря пакетов
bogaev_roman
сообщение Dec 16 2016, 09:04
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Уважаемые форумчане, требуется помощь.
Суть проблемы - теряются UDP пакеты в режиме RGMII. Была связка ПК->marvell 88e1111->борда с arriaII->marvell 88e1111->ПК и, соответственно, гонялись пакеты по обратной связи. Из миллиона отправленных пакетов принимались все без ошибок.
Сделали собственную плату с точно таким же контроллером - из миллиона пакетов стабильно теряются пару сотен, при этом MAC в fpga говорит о том, что все пакеты приняты и отправлены, т.е. потеря происходит где-то между выходом fpga->marvell->ПК. Все временные ограничения на fpga описаны в соответствии с документацией, более того - разводка на выходе фиксировалась и двигалась по фазе опорная частота с мелким шагом в пределах рабочего окна - в результате система либо не работала вообще, либо все те же доли процентов потери пакетов. Разработчик ПП проверил разброс длин сигнальных линий - все в пределах 20ps.
Куда двигаться дальше, ну помимо того, чтобы тыкаться осциллографом в сигналы RGMII?
- bogaev_roman   ethernet, RGMII, потеря пакетов   Dec 16 2016, 09:04
- - Dima_G   Цитата(bogaev_roman @ Dec 16 2016, 16:04)...   Dec 16 2016, 09:13
|- - bogaev_roman   Цитата(Dima_G @ Dec 16 2016, 12:13) Смотр...   Dec 16 2016, 09:18
- - Ant_m   Для начала сделать простой опыт: передать с ПК на ...   Dec 16 2016, 09:36
|- - bogaev_roman   Цитата(Ant_m @ Dec 16 2016, 12:36) Для на...   Dec 16 2016, 09:49
|- - Ant_m   Цитата(bogaev_roman @ Dec 16 2016, 12:49)...   Dec 16 2016, 10:28
|- - bogaev_roman   Цитата(Ant_m @ Dec 16 2016, 13:28) Ну так...   Dec 16 2016, 10:46
||- - Ant_m   Цитата(bogaev_roman @ Dec 16 2016, 13:46)...   Dec 16 2016, 11:46
||- - EgorTol   Цитата(bogaev_roman @ Dec 16 2016, 13:46)...   Dec 16 2016, 11:47
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Ant_m @ Dec 16 2016, ...   Dec 16 2016, 11:35
|- - Ant_m   Цитата(RobFPGA @ Dec 16 2016, 14:35) С эт...   Dec 19 2016, 07:49
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Ant_m @ Dec 19 2016, ...   Dec 19 2016, 08:38
- - gin   Добрый день! Проверьте, не изменилась ли прогр...   Dec 16 2016, 10:59
- - Aner   Элементарно. Проверяете на 10-ке, если там все без...   Dec 16 2016, 13:24
- - aabmail   Если важно не потерять ни одного пакета, нужно про...   Dec 16 2016, 14:07
- - FakeDevice   IP/UDP сами реализовывали? Данные те же самые, что...   Dec 19 2016, 06:20
- - bogaev_roman   Проблема решилась заменой кварца 25МГц, тактирующе...   Dec 26 2016, 11:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:35
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
