2 страниц V  < 1 2
> Вопрос по АЦП в МК.
Onkel
сообщение Dec 19 2016, 09:28
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(RabidRabbit @ Dec 19 2016, 09:58) *
Ну правда, зачем "мозг выносите", где Вы видели мёртво стоящие 2 младших разряда АЦП (в AVR)? sm.gif Не надо ничего замыкать и подмешивать, шумов и так хватит...
Стоят как вкопанные, если плата нормально разведена. А вот в случае кривой разводки - китайские break board на stm32f103 шумят на 6-8 единиц, те же на более приличной плате - уже 4, а на то же на discovery - шумит только последний разряд. Так что если у вас в AVR не стоят разряды - меняйте плату или (и) разбирайтесь с питанием, петлями по земле и прочими лежащими за пределами чипа причинами.
AnatolyT
сообщение Dec 19 2016, 10:27
Пользователь №: 56 269
Возможно правильнее следует применить схему калибровки, наряду с некоторой стабильной опорой подавать еще пилообразный или другой непрерывный сигнал на вход, охватывая обе шкалы в диапазоне измерения. И затем производить расчет коэффициентов шкал, подгоняя границу одной шкалы под границу другой, перед каждым включением или измерением, шкалы будут плавать от температуры.
rx3apf
сообщение Dec 19 2016, 10:31
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Зависит от требуемой точности. "Плавать" шкалам не с чего (разве что из-за температурной нестабильности делителей), так что вполне может быть достаточным кое-как сопрячь шкалы, и откалибровать обе в одной-двух точках (одновременнно).
Сообщение отредактировал rx3apf - Dec 19 2016, 10:33
RabidRabbit
сообщение Dec 20 2016, 17:20
Сообщение #19
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Цитата(rx3apf @ Dec 19 2016, 12:13) *
Чтобы у AVR с его 10-разрядным ADC шумели два разряда - это еще постараться надо. Один бит, на границе переключения - да, может мерцать.
Может быть, я немного утрирую sm.gif Но согласитесь, что того самого "мерцающего" бита будет достаточно для "оверсэмплинга"...
rx3apf
сообщение Dec 20 2016, 17:32
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Если очень повезет и значение будет в точности на границе "мерцания" - да (в конкретно взятом случае). А чтобы был гарантированный результат - надо подмешать дополнительный сигнал. Не то что для 10-битного, но даже и для 12-битного ADC.
Сообщение отредактировал rx3apf - Dec 20 2016, 17:34
RabidRabbit
сообщение Dec 21 2016, 09:15
Сообщение #21
Из: Россия, Москва
Ну что я могу сказать - завидую Вашему профессионализму, при котором даже 12-битный АЦП "не шевелится" на реальном сигнале. Мне явно есть, к чему стремиться sm.gif
Onkel
сообщение Dec 22 2016, 09:00
Сообщение #22
Из: Чг
У меня f1xx discovery о чем-то задумалась, но вот на родной плате f407 discovery ацп держит +-1 , редко-редко за 2 выскочит, ну может раз на десять тысяч , а вот на break board с f103- тут сколько угодно, причем разные разводки дают на полпорядка разный шум по интенсивности.
Atmega328 под рукой картинки нет, как подвернется покажу.
sidy
сообщение Dec 23 2016, 12:44
Сообщение #23
Пользователь №: 41 333
И все же как их аккуратно сопрячь?
rx3apf
сообщение Dec 23 2016, 13:48
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
А зачем ? Совершенно ненужная затея. Калибруете индивидуально, сопрягаете программно.
сообщение Dec 23 2016, 13:51
Сообщение #25
Пользователь №: 45 710
Обыкновенно — калибровать оба усилителя по двум точкам, т.е. перед каждым поставить мультиплексор 4:1 (74HC4052 и т.п.).
sidy
сообщение Dec 23 2016, 13:54
Сообщение #26
Программно - т.е. примерно так:
if((Idc>=20.0f)||(Idc<=-20.0f)) {...}
if((Idc<20.0f)&&(Idc>-20.0f)) {...}
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:21
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
