> STM32F407 внешние прерывания на линии 5_9
Mister_DSP
сообщение Dec 17 2016, 09:38
Пользователь №: 94 050
Доброе время суток!
Так уж получилось, что приходится использовать Port C8 для ножки внешнего прерывания с устройства.
Я чуть не пророс, когда увидел, что порты с номерами 5,6,7,8,9 объединены в один обработчик прерывания - в Keil это функция EXTI9_5_IRQHandler().
Ранее на макете были линии 0 и 4 (на них линии и обработчики прерываний по-отдельности и о подвохах не догадывался).
Пока код использую такой (он рабочий).
Инициализация(здесь в тексте много опущено для упрощения):
CODE
GPIO_InitTypeDef gpio;
EXTI_InitTypeDef exti;
NVIC_InitTypeDef nvic;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC,ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG,ENABLE);
GPIO_StructInit(&gpio);
//INPUT
//C8=>IRQ !!!
gpio.GPIO_Pin=GPIO_Pin_8;
gpio.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN;
gpio.GPIO_Speed=GPIO_Speed_25MHz; //!!!
gpio.GPIO_OType=GPIO_OType_PP;
gpio.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOC,&gpio);
//IRQ C8
SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOC,EXTI_PinSource8);
exti.EXTI_Line=EXTI_Line8;
exti.EXTI_LineCmd=ENABLE;
exti.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt;
exti.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Rising;
EXTI_Init(&exti);
nvic.NVIC_IRQChannel=EXTI9_5_IRQn;
nvic.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0;
nvic.NVIC_IRQChannelSubPriority=0;
nvic.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
NVIC_Init(&nvic);
Сам обработчик:
void EXTI9_5_IRQHandler()
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line8)!=RESET) //Make sure that interrupt flag is set
  //Тут код полезной нагрузки.......
  EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line8); //Clear interrupt flag
  return; //для надёжности - на одном сайте говорили что лучше так принудительно выходить :)
За CMSIS и SPL не пинайте, так как не являюсь фанатом КУБа и его HAL.
Вопрос вот в чём:
Я использую одну из ножек порта C - линию 8 для прерывания (настроена на ввод). Этот же порт C я использую для аппаратного SPI + ещё другие линии отдельно как GPIO на вывод.
Можно ли в обработчике не делать проверку:
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line8)!=RESET)......
а сразу приступать к полезной нагрузке? При условии что более нет прерываний на C5,6,7,9 ? И линия 8 также не используется по прерываниям.
И когда правильнее сбрасывать бит прерывания - ДО или ПОСЛЕ полезной нагрузки?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 17 2016, 12:14
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
SPY vs. SPY
Хорошо там, где нет ничего...
hd44780
сообщение Dec 17 2016, 12:45
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Насколько я понимаю - да. но если Вы добавите 5,6,7 или 9 - условия понадобятся.
Моё ИМХО - после нагрузки.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
EugenPKH
сообщение Dec 17 2016, 13:30
Пользователь №: 92 447
Не знаю как в данной библиотек ( SPL ,HAL ) но если на CMSIS то надо До, Если поставить после, то может не сбросится прерывание и будет повторный заход , чтоб этого не произошло надо еще барьер ставить тогда.
Mister_DSP
сообщение Dec 17 2016, 13:45
Спасибо за внимание.
Сделал как hd44780 написал - работает, глюки пока не обнаружены.
EugenPKH, прерывание по перепаду состояния, а не по уровню. Там же ТАКЖЕ сбрасывается бит ВНЕШНЕГО устройства. Так что при любом желании, оно повторно не выскочет.
Вот зато есть такая особенность: при включении питания прерывание срабатывает сразу в первый раз!
Приходится программно игнорировать первое вхождение:
CODE
static char f=0;
if(!f)f=1;
else
//...делаем полезное...
При этом порты инициализируются раньше, чем разрешаются прерывание.
И такое на AVR-ках тоже было.
Как можно это устранить?
Сообщение отредактировал Mister_DSP - Dec 17 2016, 13:47
SPY vs. SPY
Сергей Борщ
сообщение Dec 17 2016, 13:51
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Пока вы не разрешите прерывания от ног 5-7, 9 в регистре EXTI->IMR, они не будут выставлять свои флаги и не будут вызывать прерывание. Как это делается в SPL или кубах - понятия не имею. В обычной жизни для этого достаточно одной строки записи в регистр.
Mister_DSP
сообщение Dec 17 2016, 14:01
Так речь идет о том, что как раз я и разрешаю прерывание и оно в первый раз случается без воздействия внешнего устройства (источника прерывания).
Подозреваю, что такое поведение возникает из-за запоминания контроллером состояния перепада уровня при настройке портов.
А вот со второго раза и далее - прерывания уже идут в тему - от устройства.
SPY vs. SPY
ViKo
сообщение Dec 17 2016, 17:25
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Так вы его очистите, прежде, чем разрешать.
EugenPKH
сообщение Dec 17 2016, 17:39
Если будете сбрасывать прерывания не через библиотеку, а напрямую(EXTI->PR = EXTI_PR_PR8;) увидите двойной вхождения скорее всего. Второе вхождения происходит из-за того что не успевает флаг сбросится , а не потому что его кто то вызвал.
Чтоб убрать первое вхождение в прерывания при запуске - на просто перед разрешением прерывания сбросить флаг
EXTI->PR = EXTI_PR_PR8; Как через библиотеку не знаю.
Mister_DSP
сообщение Dec 18 2016, 07:03
всем спасибо.
помогла очистка флага перед разрешением прерывания: EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line8);
SPY vs. SPY
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 00:32
Страница сгенерированна за 0.01859 секунд с 7
