> RESET ADuC836 и WSD, Странности с определением микросхемы
rav38
сообщение Dec 21 2016, 12:46
Пользователь №: 72 275
Здравствуйте все!
Задача стояла переработать существующее устройство на ADuC836 в другой корпус не меняя схемы и прошивки.
Схема на словах (обе платы одинаково):
PSEN через 1к подключается к нулю через разъем программатора - перемычка в разъеме.
RESET подтянут к нулю через 20к и стоит конденсатор 2,2мкф между RESET и +5В
Логика работы: подключил программатор, включил питание
При подключении к WSD микросхема не определяется на новой плате, но благополучно определяется на старой без всяких проблем и шаманства.
На новой схеме если пинцетом хаотично закорачивать +5В и RESET и при этом подключаться через WSD ADuC периодически определяется.
если просто замкнуть и разомкнуть RESET при PSEN подтянутым к 0 - не определяется.
Как вообще оно должно быть? Каким образом микросхема сбрасывается? я понимаю что микросхеме для сброса нужен высокий уровень на RESET (рабочий низкий)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 08:59
Страница сгенерированна за 0.01333 секунд с 7
