> RPS-120 и RPS-200 - компактные медицинские источники питания от Mean Well
КОМПЭЛ
сообщение Dec 22 2016, 07:54
Пользователь №: 81 667
Компания Mean Well расширила линейку медицинских источников питания семейства RPS. В настоящий момент
стали доступны источники питания серий RPS-120 и RPS-200 мощностью 120 и 200 Вт соответственно.
Особенностью новых источников питания является их компактность (всего 102х51х29 мм).
Источники питания обладают сверхнизким током утечки (менее 190 мкА), а по безопасности соответствуют уровню 2xMOPP,
т.е. могут применяться в медицинских изделиях имеющих непосредственный контакт с пациентом.
RPS-120 и RPS-200 выпускаются в двух модификациях: в открытом исполнении и в защитном кожухе (серии RPS-120-C, RPS-200-C).
Источники питания имеют полный комплекс защитных мер от короткого замыкания, перегрузки, превышения выходного напряжения
и перегрева; характеризуются повышенным КПД (до 91/94%) и низкой потребляемой мощностью на холостом ходу (менее 0,3 Вт/0,5 Вт).
Следует заметить, что для работы на полной мощности требуется внешнее принудительное охлаждение (10CFM), для чего в источниках
питания имеется дополнительный выход 12 В/0,5 А. Без принудительного охлаждения мощность нагрузки должна быть снижена до уровня
70% от номинальной. Общий температурный диапазон новых серий источников питания составляет -30ºС…+70ºС. В серии RPS-200 имеется
схема коррекции коэффициента мощности. Источники питания предназначены для различных медицинских устройств и установок непосредственно
контактирующих с пациентом для которых важны небольшие габариты и высокая эффективность.
Основные технические параметры RPS-120©, RPS-200©
  • Выходная мощность 120 Вт, 200 Вт
  • Выходное напряжение из ряда 12, 15, 24, 27, 48 В
  • Дополнительный выход 12 В/0,5 А
  • Диапазон входного напряжения 80-264 В (перем.)/113-370 В (пост.)
  • КПД (тип.) 90%; 93%
  • КМ>0.95 (только для RPS-200©)
  • Температурный диапазон -30ºС…+70ºС (с зависимостью)
  • Габаритный размер (ДхШхВ) 101,6х50,8х29 мм (RPS-120/200); 103,4x62x40 мм (RPS-120-C)/200-C)
  • Гарантия производителя 3 года
Надежность в мире перемен
www.compel.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:46
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
