Семейство новых приемопередатчиков
RS-485 с интегрированным драйвером трансформатора и линейным
стабилизатором напряжения (LDO) MAX14853, MAX14855, MAX14943 и MAX14949 значительно упрощает
схемотехнику узла изолированного интерфейса.
Приемопередатчик RS-485/PROFIBUS MAX14943, а также приемопередатчик MAX14949 обеспечивают КПД
до 80% при выходном токе 150 мА. В семейство входят полнодуплексные и полудуплексные трансиверы
с защитой от перенапряжений до 5 кВ (ср.кв.) и скоростью обмена данными до 25 Мбит/с. Данные микросхемы
станут идеальным выбором для систем промышленной автоматики, программируемых логических контроллеров
(ПЛК), систем отопления/вентиляции/ кондиционирования, и измерительных блоков.
Ключевые достоинства микросхем:- Простота разработки: микросхемы имеют встроенный драйвер трансформатора и линейный стабилизатор (LDO).
- Надежность обмена данными: Изоляционные барьеры 2,5 кВ или 5 кВ обеспечивают надежную защиту линии
- передачи данных. Кроме того, входы и выходы приемопередатчиков устойчивы к статическим разрядам до ±35 кВ (модель HBM ESD).
- Высокая эффективность: встроенный драйвер трансформатора обеспечивает КПД до 80% при выходном токе 150 мА.
Микросхемы поставляются в 16 выводных корпусах W-SOIC (11 x 11 мм). Рабочий температурный диапазон -40… 105 ̊С.
