> USB JTAG ICE, CP2102 Работает не на всех BAUDERATE!!!!
XsanyaX
сообщение Mar 17 2006, 19:25
Из: Украина
Пользователь №: 3 948
Собрал JTAG ICE , но в целях экономии COM портов компа поставил CP2102 (USB to UART bridge).
Но вот такой трабл: читает флэшь и фузы на всех скоростях "виртуального" COM порта, а вот прошивает флэшь только на скоростях 9600, 19200,57600. При скоростях 14400, 38400, 115200 начинает прошивать и зависает.... потом пишет Programming FLASH .. FAILED! и рассинхронизируется.....
Собрано 3 одинаковых платы и увсех одна и таже проблема. (JTAG ICE по такой же схеме но с MAX232 работает отлично.)
Может кто сталкивался с такой же проблемой????????????
Метрология - наука о достаточной точности.
defunct
сообщение Mar 17 2006, 19:50
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Попробуйте поставить в настройках виртуального ком-порта
Port Settings -> Advanced -> Latency Timer (msec ) = 2
Imho проблема здесь в драйвере или в настройках драйвера VCP, потому что что-то не верится чтобы cp2102 был неполноценным чипом.
viakon
сообщение Mar 20 2006, 10:28
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
Аналогичное устройство на FT232BM работает нормально, со скоростями даже не заморачивался, стоит 115200 с самого начала. Какая тактовая частота у прошиваемого девайса? Если низкая то не тут ли собака зарыта?
XsanyaX
сообщение Mar 23 2006, 08:26
Из: Украина
[/quote]
[/quote]
Не нашёл я там настройки Latency Timer
Там только размеры буфера приёма и буфера передачи, и номер СОМ порта....... (Может я не там ищу??? huh.gif )
[/quote]
[/quote]
Пробовал менять кварцы... таже история
Кстати, отладка и прошивка маленьких файлов (до 2-3К кода ) проходит на всех скоростях.
Проблема возникает только при больших файлах.
Starick
сообщение Apr 3 2006, 13:33
Пользователь №: 8 211
Да. Действительно, при больших файлах зависает. На готовом проекте пробовал. Тоже купили у одного паренька angry.gif такой девайс для ноутбука. При скоростях 115200 виснет. Может надо попробовать на сp2103?? Слышал, что менее глючная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 03:22
Страница сгенерированна за 0.02842 секунд с 7
