> Детектирование нажатия сенсорной кнопки
rekcuf
сообщение Dec 27 2016, 11:59
Пользователь №: 40 704
Стоит задача минимальными средствами реализовать сенсорную кнопку:
Есть портативный прибор с металлическим корпусом. Корпус соединен с минусом питания. На корпус через диэлектрик наклеена полоска металла, играющая роль сенсорной кнопки. Сверху все закрыто термоусадкой.
Полоса подключена к аналоговому входу контроллера:
При работе мультиплексор АЦП переключается на вывод с кнопкой и через встроенный в МК pull-up на кнопку подается короткий импульс. Sample&hold емкость в АЦП заряжается до какого-то уровня и этот уровень измеряется.
Кнопка работает:
Написал простой фильтр: мгновенное значение АЦП сравнивается с усредненным, если больше 20 несколько отсчетов подряд - нажатие регистрируется.
    ButtonVoltageRaw = ADC;
    ButtonVoltageAcc -= ButtonVoltageAcc >> 6;
    ButtonVoltageAcc += ButtonVoltageRaw;
    ButtonVoltage = ButtonVoltageAcc >> 6;
    if(ButtonVoltage > ButtonVoltageRaw && ButtonVoltage - ButtonVoltageRaw > 20)
        if(ButtonPressed < 255)
            ButtonPressed++;
            if(ButtonPressed > 2)
                ButtonVoltageAcc = ButtonVoltageRaw << 6; //Поймали нажатие
    else if(ButtonVoltage < ButtonVoltageRaw && ButtonVoltageRaw - ButtonVoltage > 20)
    else
        ButtonPressed = 0;
Результат работы фильтра на темной линии:
В целом, нажатия детектируются уверенно, однако люди нажимать будут по-разному и пальцы у всех разные, вполне вероятно, что с таким отношением сигнал/шум у кого-то кнопка будет работать не очень хорошо.
Есть сомнения, что мой способ фильтрации является в данном случае оптимальным, если кто знает что-то более подходящее, буду признателен за статьи, ссылки, примеры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 01:50
Страница сгенерированна за 0.01296 секунд с 7
