> TPS65135 – DC-DC источник двухполярного питания c одним дросселем
КОМПЭЛ
сообщение Dec 27 2016, 13:19
Пользователь №: 81 667
TPS65135 – это высокоэффективный понижающе-повышающий преобразователь, генерирующий положительное
и отрицательное напряжение с помощью одной индуктивности.
Понижающе-повышающая топология преобразователя TPS65135 позволяет генерировать выходные напряжения,
значения которых выше или ниже входного напряжения питания: от -7 до 6 В (80 мА) при входном напряжении от 2,5 до 5,5 В.
Устройство использует топологию единой индуктивности с несколькими выходами (SIMO), что сокращает количество внешних компонентов.
Топология SIMO позволяет достичь превосходных показателей регулировки для предотвращения колебаний напряжения при включении дополнительной нагрузки.
Регулятор TPS65135 обладает отличными переходными характеристиками и откликом в понижающе-повышающем режиме работы.
Высокая эффективность во всем диапазоне нагрузок поддерживается за счет уменьшения частоты коммутации при низкой нагрузке.
При этом, режим «Out-of-audio» предотвращает снижение частоты переключений до области слышимого звукового диапазона ниже 20 кГц.
Встроенная функция UVLO отключает преобразователь, если входное напряжение питания слишком низкое для нормальной работы (<2,5 В).
Особенности TPS65135:
  • Топология с одной индуктивностью и несколькими выходами;
  • Входное напряжение от 2,5 до 5,5 В;
  • Выходная мощность 750 мВт при входном напряжении 2,9 В;
  • Выходное положительное напряжение до 6 В;
  • Выходное отрицательное напряжение до -7 В;
  • Точность выходного напряжения 1%;
  • Допускается рассогласование выходного тока до 50%;
  • Высокая эффективность энергосберегающего режима при низких нагрузках;
  • Работа с низким уровнем шума;
  • Режим «Out-of-Audio»;
  • Защита от короткого замыкания;
  • Защита от перегрева;
  • Компактный корпус QFN(3х3 мм).
Надежность в мире перемен
www.compel.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 22:46
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
