> FDL-65 - антикризисные LED драйверы наружного применения от Mean Well
КОМПЭЛ
сообщение Dec 29 2016, 13:42
Пользователь №: 81 667
Для освещения дворовых территорий, пешеходных зон в парках и скверах, а также других мест утилитарного освещения,
компания Mean Well разработала новую серию источников питания FDL-65 с выходной мощностью 65 Вт.
Особенностями новой серии LED драйверов FDL-65 являются низкая стоимость, режим стабилизации выходного тока, наличие
корректора коэффициента мощности (PFC; ККМ), высокая эффективность и гарантия 3 года. Источники питания выполнены
в металлическом корпусе, залиты компаундом и имеют степень защиты IP65.
FDL-65 выпускаются на два значения выходного тока 1550 мА и 1800 мА с возможностью подстройки в диапазоне 770-1550 мА
и 900-1800 мА, соответственно. Преобразователи оптимально подходят для большинства существующих на рынке светодиодных
матриц (COB) на рассматриваемую мощность.
LED драйверы FDL-65 работоспособны в диапазоне входного напряжения 180…295 В и температуре -40ºС…+70ºС, имеют комплекс
защитных мер от КЗ, перегрева и превышения выходного напряжения. FDL-65 позволяют создать простой и недорогой светильник
для нужд утилитарного освещения соответствующий российским условиям эксплуатации.
Основные технические параметры источников питания FDL-65:
  • Выходная мощность 65 Вт
  • Выходной ток 1550 и 1800 мА
  • Диапазон ручной подстройки выходного тока 770…1550 мА и 900…1800 мА
  • Диапазон выходного напряжения 25…42 В и 21,6…36 В
  • Стабилизация выходного тока
  • КМ>0.95
  • КПД=90%
  • Диапазон входного напряжения 180…295 В
  • Степень защиты от внешних воздействующих факторов IP65
  • Диапазон рабочей температуры -40ºС…+70ºС
  • Габаритные размеры (Д x Ш x В): 151 x 53 x 31.5 мм
  • Гарантия производителя 3 года.
Надежность в мире перемен
www.compel.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:14
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
