> Motorola MC6801, Парк Юрского периода
Влад Р.
сообщение Feb 12 2015, 11:31
Пользователь №: 61 511
Всем доброго времени суток!
Разбираюсь с динозавром MC68701 (аналог MC6801, но с УФ стиранием). Интересует возможность считывания с внутренней флэш текущей прошивки. Если считывание возможно, то какой алгоритм? Алгоритм записи чуть менее, но тоже интересен. Надеюсь на вашу помощь!
jcxz
сообщение Feb 13 2015, 09:56
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Если к нему можно подключиться каким-либо отладчиком, то, теоретически есть возможность написать свою небольшую прогу, которую загрузите в его ОЗУ, оттуда запустите, она считает
память программ и выдаст на какой-либо внешний интерфейс.
Если конечно этот МК позволяет выполнять код из ОЗУ и он не защищён.
Либо просто - подключиться отладчиком и прочитать им же память программ.
scifi
сообщение Feb 14 2015, 08:08
Пользователь №: 25 136
Гугль поможет: тут.
Влад Р.
сообщение Feb 14 2015, 09:53
Если я правильно понял, защит там нет вообще никаких, все очень примитивно. Именно поэтому отладочных интерфейсов там тоже нет. Вся отладка, которая возможна, это подцепиться на шины адреса/данных/управления логическим анализатором.
Цитата(scifi @ Feb 14 2015, 10:08) *
Гугль поможет: тут.
Гуглить конечно же пробовал и на это обсуждение попадал одним из первых. Но там все сводится к ссылке на забугорный сервис, который этим занимается. Хотелось бы обойтись своими силами. Возможно, кому-то прходилось сталкиваться с подобным и кто-то знает как это сделать на практике?
scifi
сообщение Feb 14 2015, 10:32
Неправда. Ещё там написано вот это:
Otherwise, you will need to either buy or build a programmer. Fortunately the MC68701 datasheet details the required programming algorithm.
Влад Р.
сообщение Feb 14 2015, 21:01
В любом случае, главная проблема в том как считать существующую прошивку. Этого в даташите нет и программатор тут тоже вряд ли поможет. Вопрос остается открытым...
SSerge
сообщение Feb 15 2015, 11:21
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
В даташите это есть, читайте внимательнее.
Коротко - Вам нужно запустить этот контроллер в моде 0, подсунув ему для исполнения программу во внешней памяти (вектор старта по адресам BFFE-BFFF).
Эта программа может делать что угодно, в том числе и прочитать EPROM (для контроллера это же просто память по адресам от F800 до FFFF) и выдать эти данные куда-нибудь, например в последовательный порт или на свободный порт1.
Ну да, придётся эту программу написать, команд 20 а то и 30.
Если Vpp не подавать то содержимое EPROM не пострадает, отлаживаться можно спокойно.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Fgion
сообщение Jan 25 2017, 18:29
Из: Київ
Пользователь №: 42 140
за НЕ символическую плату считываю, записываю (контроллеры есть в наличии) MC68701
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 23:57
Страница сгенерированна за 0.01313 секунд с 7
