Доброе время суток всем и с Новым Годом.
Есть задача измерения виброускорения до 10g при разгоне ротора с нуля до 200 000 оборотов в минуту, в Гц это 3,4 кГц. Время разгона пять, семь секунд.
И с вычислением фазы. при которой наблюдается максимальная величина виброускорения.
Станок собран, измерения произвожу осциллографом с анализатором спектра.
Вот моя тема
http://www.chipmaker.ru/topic/145372/И мое сообщение
Все это работает, наладку производил и оттестированными картриджами и по показаниям виброметра. Но все равно хочется измерительную часть заменить полноценным прибором. Общался с разработчиками балансировочных приборов, но пока не получается объяснить саму задачу. Хотя и понятно, что нужно произвести измерение величины виброускорения, его амплитуду и фазу при изменении частоты от нуля до 3300 Гц.
Есть пару решений, одно из них было приведено на этом форуме -
http://www.chipmaker...post__p__176418 -
делал примерно в 93-м году станок для балансировки:
пьезодатчик, к нему усилитель заряда по типовой схеме (на операционниках с полевым входом).
делее самое интересное - фильтр на переключаемых конденсаторах, управляемый частотой с фапч от оптодатчика (метка на валу)
все это выводилось на осцилографическую трубку круговой разверткой - радиус этой развертки был сигнал с фильтра. сигнал с оптодатчика формировал яркостную метку.
в итоге на экране получался неровный круг, с выступами в местах максимума массы и яркой меткой, чтоб понять где эти максимумы относительно полоски на валу (оптодатчик на отражение работал)
сейчас из этого всего стоит сделать самодельный усилитель заряда, а далее любой модуль ацп, и как уже писали лабввью (например). у л-кард появился совсем дешевый (4тр примерно) юсб-модуль, правда без дифф входов...
и
http://www.chipmaker...ost__p__176525.
сейчас стал вспоминать - было два варианта:
два датчика по осям, но это было неудобно (крепление 2-х датчиков) и мало отличается от обычных балансировочных приспособ, и пришли к использования одного датчика. датчик ускорения был совмещен с фотодатчиком, и при работе получалась на экране "груша" с яркой точкой. на самом деле все получается - работа идет всего по двум координатам - виброускорение от угда поворота, и для практического применения при работе с дискообразными телами вращения этот прибор успешно применяли.
новизна была в фапче от метки на валу для работы фильтра на переключаемых конденсаторах...
И еще
Одним из удобных и эффективных способов диагностики и балансировки вращающихся механизмов, зубчатых передач является применение порядкового анализа.
При наличии датчика оборотов и вибродатчиков можно исследовать временные характеристики сигналов вибрации зубчатых передач. Практика показывает, что сигнал вибродатчика зашумлен сигналами от других источников. Для того чтобы отстроиться от мешающих сигналов реализуется метод синхронного накопления сигналов. На каждом обороте вала датчик оборотов дает метку оборота. Этот сигнал является запускающим стробом для развертки сигнала вибродатчика. Получаемые развертки сигналов суммируются. При этом все источники сигналов связанных с вальной частотой (частотой оборотов) накапливаются и увеличиваются в сумматоре линейно пропорционально количеству оборотов N. Все остальные сигналы, некоррелированные с вальной частотой, накапливаются пропорционально N1/2, и при большом количестве усреднений полезный сигнал превышает уровень помехи.(с)
Там же приводится график виброускорения в полярных координатах, где видна фаз максимального уровня виброускорения.
Может кто нибудь меня поправит, если что то не так и более грамотно сможет поставить задачу. Буду очень благодарен.
Вот как это выглядит
https://www.youtube.com/watch?v=y6v8JPK0eO0https://www.youtube.com/watch?v=UfHTkR9h1h0
