> Allegro PCB 17.2 - как увеличить размер служебных окон и фонтов?
sast777
сообщение Jul 12 2016, 15:25
Пользователь №: 14 016
Ноут 13" 3200x1800 Win8 - стоял Allegro PCB 16.6, размер фонтов и окон например "Find -> Design Objects Find Filter", "Setup -> User Preferences"
был нормально читаемым.
Поставил Allegro PCB 17.2 - вся фонты в ниспадающих окнах меню урезанные меньше пикселя и соответственно нечитаемые,
сами окна тоже съеженые до невозможности пользоваться.
Есть ли в Allegro PCB 17.2 возможность настройки вида и размера служебных меню типа "Setup -> User Preferences" ?
Ответов (1 - 11)
PCBtech
сообщение Jul 12 2016, 17:18
Пользователь №: 1 623
Попробуйте поставить хотфикс 002. Проблема сохраняется?
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
sast777
сообщение Jul 12 2016, 17:40
Прошу прощения за изначально неполную информацию.
Hotfix .002 стоит.
Tools- Utilities -> OpenGL status:
GL version: 4.2.0 - Build 10.18.10.3496
Вновь установленный Allegro PCB 16.6-071 нормально работает на этом же ноуте.
Allegro PCB 17.2-002 - проблема
PCBtech
сообщение Jul 12 2016, 17:50
Hotfix .002 стоит.
Попробуйте Setup - User Preferences -
fontface
fontfixedface
fontsize
fontweight
На правах рекламы:
Подробности:
sast777
сообщение Jul 12 2016, 19:02
Спасибо,
влияет (увеличивает размеры фонтов и окон) - fontsize
Остальные из /fonts - влияния не вижу.
Помогает fontsize >14 (default=9)
НО! - работает как пропорциональный множитель на все окна и фонты.
И если мелкие окна стали читаемы, то те окна, что были нормальными - стали гигантскими...
То есть беда не в том, что коэффициент fontsize (default=9) мал, а в том, что в разных окнах он разный.
PCBtech
сообщение Jul 13 2016, 15:50
Цитата(sast777 @ Jul 12 2016, 22:02) *
Спасибо,
Может, у вас масштабные коэффициенты в самом Windows мешают? Там есть коэффициент увеличения 1.25, 1.5....
А также есть управление размером шрифтов для разных видов окон.
Может, там что-то перекосилось?
У меня ноутбук ASUS экран 1920x1080 - все отображается нормально.
На правах рекламы:
Подробности:
Major
сообщение Jan 12 2017, 04:31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
sast777, решили как-то проблему?
У меня 4К мониторы, command и другие служебные окна тихий ужас...
Фонты увеличивал (размер иконок тоже), в command и системных окнах совсем не помогает.
Скачал версию Lite для ознакомления, у нее версия S002.
Может мне хотфикс поможет? Если да, то какой. Они инкрементные или можно ставить последний.
P.S.
Хотфиксы мне не помогут. На lite не встают (пробовал s004).
Скейлить монитор в 1920*1080 в 2017 году - не феншуй...
В "Cadence Help" вообще не читаемо и не масштабируемо....
PCBtech
сообщение Jan 12 2017, 20:45
P.S.
Подскажите, какие у вас параметры монитора?
Пришлите, пожалуйста, скриншоты на info@pcbsoft.ru
попробуем найти решение.
На правах рекламы:
Подробности:
Uree
сообщение Jan 12 2017, 22:09
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Кстати интересно, это единичный случай или так будет выглядеть на любом WQHD? А то вот тоже подумываю на такие пересесть, а теперь как-то боязно становится...
Major
сообщение Jan 13 2017, 01:07
Из: Новосибирск
Скорее редкость.
Для CIS и padstack editor из orcad все нормально, проблема в PCB и Help.
За 2 года использования 4К мониторов такое поведение попадалось 2-4 раза (научно-инженерные и бытовые программы).
PCBtech
сообщение Jan 13 2017, 14:22
Цитата(Major @ Jan 13 2017, 04:07) *
Скорее редкость.
Спасибо за присланную информацию. Запрос послан в поддержку Cadence, надеюсь, они дадут рекомендации по настройке.
Могу порекомендовать пока пользоваться OrCAD Lite 16.6, если там нет такой проблемы.
Либо попробовать поменять fontsize - у меня, например, установлено -20
(с минусом)
Если я ставлю 14, как у Вас (без минуса), то получается оооочень мелко.
На правах рекламы:
Подробности:
Major
сообщение Jan 15 2017, 04:19
Из: Новосибирск
Спасибо за содействие.
Fontsize пробовал на меню типа Preference\UI и схожие не влияет.
В Help левое древовидное окно в любом случае мелкий шрифт и настроек для него нет. Font опять регулирует только правое окно с текстом (там и так есть функция zoom).
Пока изучаю на домашнем ПК(FHD), тут все нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:48
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
