> TMP107 – температурный датчик с UART и точностью ±0.4°C
КОМПЭЛ
сообщение Jan 10 2017, 07:45
Пользователь №: 81 667
Температурный датчик TMP107 поддерживает подключение до 32 устройств последовательно.
Цепочка из датчиков TMP107 подключается к микроконтроллеру через один однопроводной UART-интерфейс.
Каждый датчик имеет уникальный 5-битный адрес, хранящийся в электрически стираемой программируемой
памяти (EEPROM). Адрес присваивается в процессе операции автоматического назначения и основан на позиции
каждого датчика в цепочке. Расстояние передачи данных по шине UARTможет достигать 300 метров.
Между датчиками данные передаются с помощью фирменного протокола SMAART Wire™.
TMP107 обеспечивает максимальную гибкость использования, позволяя выбирать между пониженным энергопотреблением (например, при работе от батарей) и высокой частотой обновления данных для приложений реального времени.
Функция предупреждения TMP107 реализована двумя регистрами для хранения программируемых значений для пониженной и повышенной температуры. После каждого измерения температура сравнивается с значениями из этих регистров. При выходе за границы указанного диапазона датчик посылает соответствующий сигнал, который может быть обработан микроконтроллером или выведен на светодиод предупреждения о тревоге.
TMP107 способен считывать температуру с разрешением 0.015625°C и с точностью до ±0.4°C в диапазоне от -20°C до +70°C. Этот датчик идеально подходит для замены NTCи PTC термисторов в приложениях, требующих высокой точности измерений, например, в промышленных, медицинских и природоохранных системах, а также в системах контроля температуры в зернохранилищах.
TMP107 в корпусе SOIC-8 и предназначен для использования в температурном диапазоне -55°C до +125°C.
Особенности
  • Высокая точность:
    ±0.4°C (макс.) при –20°Cto +70°C;
    ±0.55°C (макс.) при –40°Cto +100°C;
    ±0.7°C (макс.) при –55°Cto +125°C;
  • Высокое разрешение: 14 бит (0.015625°C);
  • UART-совместимый проводной интерфейсSMAART;
  • Поддержка до 32 последовательных устройств;
  • EEPROM для уникальной адресации, программируемых значений, хранения данных общего назначения;
  • Непрерывная работа и режим отключения для экономии энергии;
  • Режим однократного преобразования для экономии энергии;
  • Программируемые предупреждения;
  • Диапазон температур: -55°C до +125°C;
  • Диапазон напряжения: от 1,7 до 5,5 В;
  • Корпус: SOIC-8
Сферы применения:
  • Рефрижераторы и холодильные камеры;
  • Распределенные измерения температуры;
  • Тепловая защита источников питания и батарей;
  • Серверы и телекоммуникационные системы;
  • Автоматизация зданий;
  • Сельскохозяйственная техника;
  • Медицинские инструменты;
  • Промышленные системы.
Надежность в мире перемен
www.compel.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 17:59
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
