2 страниц V  < 1 2
> Не работает цепочка JTAG, xc2s50+xc18v01 не работает... уже не знаю что придумать
ishergin
сообщение Apr 13 2006, 09:14
Из: Оренбург
Пользователь №: 6 039
Кабель, конечно, не мешает укоротить. Но проблема, скорее всего в том что я сказал.
1. Поставь 1k pull-up на PROG и 1к pull-down на INIT на своих Зайлинксах.
2. Проверь termination на своей плате на линиях TCK и TMS. Попробуй сначала последовательно вставить резистор эдак 47ом или больше прямо у JTAG разъёма. Если это не поможет, попробуй посадить 68ом последовательно с 100pF между TCK и GND
Удачи.
И ещё - как понизить частоту TCK - можно отредактировать BSDL файл.
Находишь в этом файле такую строку:
attribute TAP_SCAN_CLOCK of TCK : signal is (2.0e6, LOW);
и вместо 2.0e6 (2mHz) ставишь, к примеру, 1.0e6 или 0.5е6.
Но, как правило, проблемы не с частотой, а с фронтом сигнала.
Поставлю и проверю (на PROGRAMM резистор стоит) Насчет клока что так его менять надо - не знал smile.gif А импакт пишет в строке состояния что частота 200 кГц... Еще непонятно: в BSDL файле для xc18v01 частота указана 1.00e+07 (10 мгц!!!) для спартан 2 33.0e6 !!!! wacko.gif . Странно все это.
Спасибо!
Сообщение отредактировал ishergin - Apr 13 2006, 09:17
Программа выполнила невыполнимое и допустила недопустимое
похметолог
сообщение Apr 17 2006, 22:01
Пользователь №: 16 028
Частота в BSDL поставлена не от балды. У Спартанца максимальная частота выше, так как у него структура силикона рассчитана на более высокие частоты.
Говоря про фронт я имел в виду ещё и следующее: TCK и TMS фронты должны приходить на чип синхронно. Поэтому важно как разведены дорожки на плате. Для этих двух сигналов дорожки должны иметь равную длину, сигналы не должны иметь отражений. проверь форму сигнала на чипе хорошим осциллографом - нет ли двойных пиков или ещё какой бяки.
Волощенко
сообщение Dec 21 2006, 12:08
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
К ishergin, так чем дело закончилось?!
У меня сейчас аналогичные симптомы. Спаяли пару плат на Spartan-3E с XC3S100E и XCF01S (и в обоих аналогичные проблемы). Конфигурирую с помощью Parallel Cabel III (питание 3.3В), в режиме Boundary-Scan Mode от iMPACT 7.1.04i. Также, как описано в предыдущих постах, определяет кучу (более 10) устройств. Когда подключаюсь только к одной Flash, то ее определяет свободно, стирает и пр. А в цепочке вот не работает. Последовательные резисторы поставил везде, где можно (фронты нормальные).
На выводах после включения питания: PROG_B - 3.3В, INIT_B - 3.3В, DONE - 0В.
Да, еще, что это есть BSDL файл, где он находится? Уже нашел, скачал свежий из Xilinx, продовал уменьшить скорость для TAP_SCAN_CLOCK of TCK : signal is (10.0e6, both) до 10.0е5, но положительного результатат не получил.
Сообщение отредактировал Волощенко - Dec 21 2006, 18:37
ishergin
сообщение Dec 21 2006, 22:40
Сообщение #19
Из: Оренбург
Какой BSDL грузится и откуда импакт по моему пишет в логах, я не помню точно...
Проблему решить не удалось, в итоге я продключил JTAG только к FLASH xc18v01, ПЛИС загружала оттуда конфигурацию сама. Сильно укорачивать кабель я так и не пробывал =). Скорее всего дело в разводке ПП...
Волощенко
сообщение Dec 22 2006, 10:45
Сообщение #20
К ishergin, спасибо. Еще, пожалуйста, уточните в части схемной реализации. Вы отдельно программируете Flash, а затем "физически" переподстыковываете ее к FPGA, чтобы загружать? То есть не понятен вопрос перекоммутаций у Вас на плате.
ishergin
сообщение Dec 23 2006, 08:29
Сообщение #21
Из: Оренбург
Ничего не переподстывовывается smile.gif ПЛИС подключена к FLASH в режиме serial master, FLASH же программируется по JTAG, из-за этого, в частности, для загрузки конфигурации в ПЛИС надо выключить и выключить питание платы.
alvol
сообщение Dec 23 2006, 13:31
Сообщение #22
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
Можно ли ссылку на схему или же саму схему, где раскрыты основные связи между FLASH, FPGA и JTAG? И кто из них первый перед JTAG по линии данных? Что-то многовато вариантов гуляет в XAPP-ах и pdf-схемах старт-китов, а в конечном итоге...
ishergin
сообщение Dec 23 2006, 13:38
Сообщение #23
Из: Оренбург
... ПЗУ соединена с ПЛИС согласно схеме из даташита на xc18v01 (JTAG цепока, плис в режиме master serial, пробовал и режим bondary-scan)...
Т.к. я использовал xc18v01, то логичнее было взять схему подключения из ее даташита.....
ishergin
сообщение Apr 27 2007, 16:25
Сообщение #24
Из: Оренбург
Год спустя, эпопея продолжается...
Попросили изготовить еще один экземпляр платы моего диплома, что собственно говоря я и сделал. Самым интересным оказалось то, что цепочка JTAG теперь прекрасно работает на новой плате. Единственное отличие: исправлена маленькая ошибка, были перепутаны 2 ноги ПЛИС, поэтому правильный монтаж был выполнен в виде 2-х коротких (5 мм!!) проводов. В новой плате эта ошибка исправлена... и все заработало.
grudinin
сообщение May 4 2007, 10:52
Сообщение #25
Пользователь №: 19 757
Была похожая проблема с отладочной платой, на которой стоял xc2s200 и флеш...Импакт обнаруживал длинную цепочку из флешей и вис...Что-бы этого избежать, необходимо выставить режим JTAG, импакт прочитает плис+флеш, при прошивке плиски необходимо для флеши организовать "макетный" msk-файл и наоборот, если хотите корректно прошить флеш, нужно плиске организовать bit файл...Так написано в даташите к отладочной плате blink.gif
cpl
сообщение Jun 26 2007, 15:39
Сообщение #26
Пользователь №: 1 340
Сталкнулся с подобной проблемой !
(то определит только флешку, то 3 непонятных девайса.....)
цепочка: TDI - xcf01s + spartan3 - TDO
Проблема началась после перехода с USB на LPT програматор(взял готовый из набора), (с USB соотвественно все работает) c LPT отказалось,
оказалось что входные буфера(LPT програматора) плохо воспринимали уровень 2.5в поменял местами микросхемы в цепи:
TDI - spartan3 + xcf01s - TDO
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:51
Страница сгенерированна за 0.02778 секунд с 7
