> Не видны слои Solder
ashah
сообщение Jan 8 2017, 20:32
Пользователь №: 33 542
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
В проекте в какой то момент, неопытности работы в Альтиуме сказалась, перестали видны слои TOP SOLDER и BOTTOM SOLDER.
При выключении всех слоев кроме слоя маски, маска не видна. Если во view configuration сделать все region невидимыми, то маска становится видна. Но проблема в том, что на слое маски отрисованы с помощью regions места вскрытия, которые есть, но они не отображаются. Если данный region вынести за пределы платы, то он появляется. Это происходит и с новыми , и со старыми regions. C fills все тоже самое. Такое ощущение, что слой BOARD для слоев маски непрозрачен, как это изменить не знаю. С слоями пасты, например, все в порядке. Порядок слоев пробовал менять, ничего не меняется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 10:01
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
