2 страниц V  < 1 2
> Усилительный буферный каскад, Sin/2.4V/12kHz/0.6А
domowoj
сообщение Jan 13 2017, 02:55
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Схема с "баянами" не очень хороший вариант.
Лучше уж применить тогда 2Т825/7 и без радиаторов.
Если 1453 нет в перечне можно ее туда ввести, правда это займет время.
По вашей второй схеме.
У ЭП нужны нагрузочные(эмиттерные) резисторы,
генератор тока вы специально делаете термозависимым?
Хорошо бы еще ввести стабилизацию(не термокомпенсацию как у вас) тока покоя
выходных транзисторов.
И на камнях растут деревья!
NeonS
сообщение Jan 13 2017, 07:36
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198
Отличный подарок от Plain - фактически полная практическая разработка на дискретных компонентах, причем на более доступных биполярных транзисторах. Осталось самое малое - собрать и включить. Количество полюсов выходного LC фильтра - по уже Вашему усмотрению.
Konrad
сообщение Jan 13 2017, 08:00
Пользователь №: 36 555
Цитата(iosifk @ Jan 12 2017, 23:55) *
Потому как при 100 град. в конце-концов все упрется в тепловыделение. И никакие радиаторы сильно не помогут. Потому как если речь идет о "приемке", то значит и будет "расчет надежности". А там мощные транзисторы, да еще кучей, да с перегравом бысто эту надежность сожрут...
Я думаю, что именно с "надежности" и надо начинать, а на рисовать схемы. Токи выходных каскадов - примерно известны, режимы работы каскадов - тоже... Вот и посмотрите, при 100 град. сколько можно дать на перегрев и что останется от надежности...
Я конечно кое-что посчитал. В документации
http://belchip.by/sitedocs/kt630.pdf
сказано, что макс. мощность без радиатора при Т=25 град - 0.8Вт и снижается линейно на 6.4мВт на каждый градус превышения, т.е. для 100 град получается 0.8-0.0064*75 = 0.32 Вт. Эту мощность теоретически можно рассеивать без радиатора. В модели мощность на коллекторе ~0.3Вт. Я хочу поставить радиаторы, и допустимая мощность возрастет... Такой у меня ход мысли
1453 есть в перечне, я подумаю о возможности ее применения.
У 2Т825 низкий коэф. передачи - всего 150 при -60град. Т.е. максимальный ток в базе составит 900/150= 6мА. ОУ (544уд16у3) может не вытянуть.
Нет, не специально. Но зависимость не очень ведь существенная +-10-15%...
Konrad
сообщение Jan 13 2017, 09:33
Сообщение #19
Цитата(Plain @ Jan 13 2017, 04:10) *
Драйвер, КПД=92%:
Красиво
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 13 2017, 23:21
Сообщение #20
Guests
Цитата(Konrad @ Jan 13 2017, 12:33) *
Красиво
Тут для Вас не красивостями занимаются, а рекомендациями.
Вы-то о чем думаете?
Опять 100500 транзисторов в параллель?
Sokrat
сообщение Jan 22 2017, 18:41
Сообщение #21
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Цитата(Konrad @ Jan 12 2017, 21:31) *
Да, микросхема интересная...
http://www.okbexiton.ru/pdf1453/1453ud1_2.pdf
Поразительно, что производитель попытался составить подробное описание. Это радует. Но...
Эта ИМС немало жрет, плюс моя здоровая мощность, и мне нужно понять, сколько она может рассеивать при 100 град окружающей среды, но эти деятели указали только мощность, которую ИМС может рассеивать при Ткорп=25град... Польза от этого знания нулевая - по этому параметру я могу только рассчитать тепловое сопротивление кристалл-корпус, от которого мне нет никакой пользы
Попробую им написать и поклянчить ТУ...
Да как же нет. Смотрите примечание к таблице
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 14:28
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
