2 страниц V  < 1 2
> АЦП и источник опорного напряжения, Соотношение разрядности АЦП и абс.точности опорного напряжения
novikovfb
сообщение Jan 13 2017, 09:52
Пользователь №: 67 450
Цитата(bingo @ Jan 13 2017, 13:37) *
Еще раз повторю!
Мое применение - это измерение входного напряжения с спектрометрического сенсора
Мне важна абсолютная точность которую могут обеспечить 16-разрядные ЦАП и АЦП
Документация производителя говорит о том, что сенсор предоставляет эту точность
Остаются 2 варианта: искать точный источник ценой "как пароход" или делать цифровую термокомпенсацию (тарировку зависимости опорного напряжения от температуры) и периодическую поверку (перетарировку).
bingo
сообщение Jan 13 2017, 10:07
Пользователь №: 71 256
Всем спасибо за ответы!
Тема закрыта!
Сообщение отредактировал bingo - Jan 13 2017, 10:39
_4afc_
сообщение Jan 13 2017, 10:42
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 565
А чего его искать:
LTC6655 - 0.25ppm Noise, Low Drift Precision References
Low Noise: 0.25ppmP-P (0.1Hz to 10Hz) 625nVP-P for the LTC6655-2.5
Low Drift: 2ppm/°C Max
High Accuracy: ±0.025% Max
No Humidity Sensitivity (LS8 Package)
Thermal Hysteresis (LS8): 30ppm (–40°C to 85°C)
Long-Term Drift (LS8): 20ppm/√kHr
100% Tested at –40°C, 25°C and 125°C
Load Regulation: <10ppm/mA
Sinks and Sources Current: ±5mA
Low Dropout: 500mV
Maximum Supply Voltage: 13.2V
Low Power Shutdown: <20μA Max
Available Output Voltages: 1.25V, 2.048V, 2.5V, 3V, 3.3V, 4.096V, 5V
Available in an 8-Lead MSOP and High Stability Hermetic 5mm × 5mm LS8 Packages
Цена - $7.7
сообщение Jan 13 2017, 10:47
Сообщение #19
Пользователь №: 45 710
Цитата(bingo @ Jan 13 2017, 12:37) *
измерение выходного напряжения со спектрометрического сенсора
У абстрактного датчика точность вполне может быть 20%, но после его поверки, т.е. калибровки эталоном, она обычно равна три МЗР привязавшего его АЦП, потому что точность любого средства измерения с АЦП всегда не более трети его шкалы. При этом, в качестве ИОН вполне может быть такой мусор, как TL431, или вообще, питающий этот АЦП стабилизатор — важна требуемая по ТЗ межповерочная стабильность, а она определяется дрейфами компонентов.
MegaVolt
сообщение Jan 13 2017, 10:49
Сообщение #20
Из: Минск
Пользователь №: 1 783
Цитата(bingo @ Jan 13 2017, 10:37) *
Продолжу Вашу мысль. Т.е. для того чтобы померить с точностью 0,05% мы можем обойтись 11-битным АЦП?
(дополнительные параметры типа диф. нелинейность и т.п. не учитываем).
Да именно так. Дальнейшее увеличение разрядности не позволит измерить постоянное напряжение точнее.
А что мне сделать, чтобы использовать весь потенциал 16 бит АЦП (ЦАП)? Не говоря уж про 24-битные...
Брать ИОН предложенный выше. Плюс другие методы обеспечения стабильности в электронике например термостатирование,
prig
сообщение Jan 13 2017, 13:05
Сообщение #21
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Зачем такой флуд (банальности) с Вашей стороны?
Мне необходимо использовать потенциал 16- битных АЦП (ЦАП) (Analog devices) .
И получить абс. точность (100%/65000) % , т.е. < 0,0015%.
Если бы Вы изначально сформулировали задачу, таких банальностей не было бы.
Но наверняка появились бы другие. Такие абс. точности от нефиг делать не реализуют, однако.
Если Вы задаёте такие вопросы, так их формулируете и собираетесь реализовать 0,0015%, это само по себе уже нонсенс.
Мое применение - это измерение выходного напряжения со спектрометрического сенсора
Ооо. Ещё один нонсенс.
сообщение Jan 15 2017, 08:11
Сообщение #22
Пользователь №: 11 287
Не могли бы Вы подробнее осветить этот момент?
сообщение Jan 17 2017, 19:44
Сообщение #23
Конечная точность измерений — наверное, нормальное распределение, но скорее всего следует из комбинаторики, лучше у математиков спросить.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:13
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
