> Несколько выводов Cell на один вывод Символа
gibson1980
сообщение Jan 13 2017, 13:07
Пользователь №: 74 831
Задача такая, одному выводу символа назначить несколько посадочных мест на ПП.
Имеется вторичный источник питания pi33xx и посадочное место к нему на рисунке ниже
Если сделать символ как обычно, то он будет занимать неоправданно много места на схеме, а хочется иметь символ вида...
Каким образом на вывод к примеру Vin назначить ноги G12-14, H12-14, J12-14, K12-14?
Что было сделано:
1. В редакторе символов одному имени назначил несколько пинов через запятую. Не верно.
2. В символе название вывода оставил без номера (Vin), а при создании парта этому выводу указал пины (G12-14, H12-14, J12-14, K12-14) которые ему соответствуют на посадочном месте. Не верно.
3. Создать 2 символа (как это делается например для ПЛИС), основной и дополнительный. Основной будет как на рисунке, а на дополнительный кинуть остальные выводы и при создании схемы сместить его за пределы листа, предварительно подключив. Вроде должно проканать, но это костыли и в дальнейшем можно запутаться.
Первый случай подошел бы, может направление правильное, а я что то не так делаю?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 01:51
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
