> Тепловой расчет для КТ827А
spongebob
сообщение Jan 18 2017, 07:02
Пользователь №: 60 879
Всем привет!
Собрал простую электронную нагрузку, поторопился и решил проверить и на больших токах, в результате транзистор сгорел через несколько секунд, не успев нагреть радиатор...
Транзистор КТ827А, термопрокладка Номакон 1A4249, радиатор HS 104-150 (обдувается сверху вентилятором 50 мм).
У меня был ток 8 А и напряжение 12 В, мощность, соответственно, 96 Вт.
По расчету получается максимальная допустимая мощность 82 Вт. Прошу проконтролировать правильность теплового расчета (файл termo.png).
Прошу дать рекомендации по минимизации теплового сопротивления. С одной стороны хочется убрать термопрокладку и посадить транзистор на радиатор через КПТ, а с другой стороны понимается, что это не совсем безопасно...
Прикрепленные файлы
- spongebob   Тепловой расчет для КТ827А   Jan 18 2017, 07:02
- - HardEgor   12В - это безопасно, поэтому садите напрямую на р...   Jan 18 2017, 08:02
|- - spongebob   Цитата(HardEgor @ Jan 18 2017, 12:02) 12В...   Jan 18 2017, 08:18
|- - HardEgor   Цитата(spongebob @ Jan 18 2017, 15:18) Ме...   Jan 18 2017, 12:13
- - spongebob   Вообще, в принципе-то реально нормально рассеять п...   Jan 18 2017, 10:54
- - novikovfb   Предлагаю сравнить Ваш радиатор с вентилятором и л...   Jan 18 2017, 12:58
|- - spongebob   Цитата(novikovfb @ Jan 18 2017, 16:58) Пр...   Jan 18 2017, 13:28
|- - novikovfb   Цитата(spongebob @ Jan 18 2017, 17:28) Ка...   Jan 18 2017, 13:54
|- - HardEgor   Цитата(spongebob @ Jan 18 2017, 20:28) Ка...   Jan 19 2017, 07:41
|- - Tanya   Цитата(HardEgor @ Jan 19 2017, 10:41) Тол...   Jan 19 2017, 09:00
|- - iosifk   Цитата(Tanya @ Jan 19 2017, 12:00) Экспер...   Jan 21 2017, 08:15
- - spongebob   По поводу потенциала на радиаторе (не на корпусе п...   Jan 18 2017, 13:10
- - quarter   Смотрите описание на транзистор - области максимал...   Jan 18 2017, 13:11
- - Ydaloj   у транзистора сопротивление 1.4 градуса на ватт у ...   Jan 21 2017, 08:03
|- - spongebob   Цитатау прокладки сопротивление в лучшем случае 1 ...   Jan 26 2017, 11:29
|- - iosifk   Цитата(spongebob @ Jan 26 2017, 14:29) Вы...   Jan 26 2017, 11:45
- - krux   для начала надо определиться с рассеиваемой мощнос...   Jan 21 2017, 21:24
- - koluna   Вот еще вариант: Нихром 0.8 мм, 5 резисторов по ...   Feb 5 2017, 11:04
- - spongebob   Спасибо всем большое за советы! Немного дораб...   Feb 9 2017, 08:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 15:10
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
