> Проблема с записью на sdcard, зависание карты при мультиблочной записи
scout
сообщение Jan 18 2017, 17:18
Пользователь №: 12 837
Добрый день.
Использую sd карту Kingston 2Gb в spi режиме. Все было хорошо, пока не закупили
карты другого производителя Silicon Power 2Gb. Суть проблемы в следующем. Данные
записываются в мультиблочном режиме(ACMD23+CMD25). После посылки первого блока
данных карта возвращает Data Response Token = Data accepted, а для последующих блоков
Data Response Token вообще не приходит(принимается 0xff). После некоторого числа попыток
ACMD23+CMD25 карта благополучно зависает и перестает отвечать вообще до пересброса питания.
Просадок по питанию во время работы нет, неиспользуемые линии через 10к подтянуты к +3.3В.
Частота spi = 12,5МГц. Пробовал частоту уменьшать в два раза, не помогает.
Знающие люди, подскажите в чем может быть дело.
То, что неясно, следует выяснить. То, что трудно творить, следует делать с великой настойчивостью.
Конфуций
- scout   Проблема с записью на sdcard   Jan 18 2017, 17:18
- - _4afc_   Цитата(scout @ Jan 18 2017, 20:18) После ...   Jan 18 2017, 19:37
- - scout   Спасибо за ответ. Но у меня проблема с записью. Пр...   Jan 19 2017, 10:11
|- - aaarrr   Цитата(scout @ Jan 19 2017, 13:11) aaarrr...   Jan 19 2017, 11:49
- - scout   Что я вижу. После посылки первого блока данных я п...   Jan 19 2017, 14:37
|- - aaarrr   Цитата(scout @ Jan 19 2017, 17:37) После ...   Jan 19 2017, 15:41
- - scout   Прошу прощения за неточность описания. Сейчас пояс...   Jan 19 2017, 16:43
|- - aaarrr   Похоже, что-то не так у Вас с определением конца с...   Jan 20 2017, 01:02
- - scout   aaarrr, благодарю Вас за советы. Ситуация проясня...   Jan 20 2017, 10:12
- - scout   Немного изменил алгоритм записи на карту. Теперь ч...   Jan 20 2017, 12:44
|- - aaarrr   После отпускания CS карты не забыли холостую перед...   Jan 20 2017, 13:31
- - scout   ЦитатаПосле отпускания CS карты не забыли холостую...   Jan 20 2017, 13:43
|- - aaarrr   Цитата(scout @ Jan 20 2017, 16:43) У меня...   Jan 20 2017, 14:02
- - scout   ЦитатаПохоже, да. Если честно, я бы не рискнул исп...   Jan 20 2017, 14:22
|- - aaarrr   Цитата(scout @ Jan 20 2017, 17:22) Почему...   Jan 20 2017, 14:26
- - scout   Благодарю за ответы, думаю на этом тема исчерпана....   Jan 20 2017, 17:00
|- - aaarrr   Цитата(scout @ Jan 20 2017, 20:00) Наскол...   Jan 20 2017, 19:18
- - scout   ЦитатаПопробуйте сделать так: передача блока - при...   Jan 21 2017, 09:29
|- - jcxz   Цитата(scout @ Jan 21 2017, 12:29) Пробле...   Jan 21 2017, 13:29
- - scout   ЦитатаКак это возможно??? Неуспевание. Все процесс...   Jan 21 2017, 21:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 00:28
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
