2 страниц V  < 1 2
> Порт Cortex-R4, Попытка реализации
dxp
сообщение Jan 23 2017, 05:20
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (Legath @ Jan 23 2017, 05:29) *
Да там это все safety проверки.
Не помню там таких проверок. Код функции:
CODE
* Copyright © 2004 CodeSourcery, LLC
* Permission to use, copy, modify, and distribute this file
* for any purpose is hereby granted without fee, provided that
* the above copyright notice and this notice appears in all
* copies.
* This file is distributed WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
* warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
/* Handle ELF .{pre_init,init,fini}_array sections. */
#include <sys/types.h>
#ifdef HAVE_INITFINI_ARRAY
/* These magic symbols are provided by the linker. */
extern void (*__preinit_array_start []) (void) __attribute__((weak));
extern void (*__preinit_array_end []) (void) __attribute__((weak));
extern void (*__init_array_start []) (void) __attribute__((weak));
extern void (*__init_array_end []) (void) __attribute__((weak));
extern void _init (void);
/* Iterate over all the init routines. */
void
__libc_init_array (void)
size_t count;
size_t i;
count = __preinit_array_end - __preinit_array_start;
for (i = 0; i < count; i++)
__preinit_array_start[i] ();
_init ();
count = __init_array_end - __init_array_start;
__init_array_start[i] ();
#endif
На данном этапе проекта если их все закомментировать ничего не изменится. Попробую ___libc_init_array ибо ни один из бряков в конструкторах не сработал снова.
А если отладчиком это место по шагам пройти и посмотреть, вызываются ли конструкторы? И если нет, то почему. Если в линкерном скрипте символы (секций) указаны правильно, то не работать, вроде, нечему.
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
AHTOXA
сообщение Jan 23 2017, 06:15
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(Legath @ Jan 23 2017, 03:29) *
Да там это все safety проверки. На данном этапе проекта если их все закомментировать ничего не изменится. Попробую ___libc_init_array ибо ни один из бряков в конструкторах не сработал снова.
По-моему, у вас снова неправильно.
Было
        extern uint32 __ctors_start, __ctors_end;
, потом вы исправили на
    extern void(* const __ctors_start)();
    extern void(* const __ctors_end)();
От этого ничего не поменялось.
Либо берите адрес, как я советовал, либо объявите их как массивы, как это сделано у Сергея.
Если бы я знал, что такое электричество...
Legath
сообщение Mar 16 2017, 17:17
Из: Рязань
Пользователь №: 61 958
Все оказалось намного проще. порт arm7 полность подходит для cortex-r4 , за исключение плавучки, но это решается дефайнами.
Работает. Но есть одна неприятность, работает только первый процесс , при попытке передачи управления процессу 2 возникает ошибка как в самом начале, sp для второго процесса указывает далеко.
сейчас занимаюсь с этим.
Сообщение отредактировал Legath - Mar 16 2017, 17:17
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 12:50
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
