> Как скриптом изменить собственника папки со всем её содержимым?
_Anatoliy
сообщение Feb 6 2017, 09:02
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Это под Win7, достало уже при переносе проектов с компа на комп приходится менять собственника у каждого файла. А если файлов в папке сотни то задача становится неподъёмной. Как этот процесс автоматизировать? Наверняка должно быть решение.(Заодно было бы неплохо изменить и атрибуты файлов в этой папке для полного доступа).
Daniil
сообщение Feb 6 2017, 09:50
Из: Russia, Novosibirsk
Пользователь №: 590
Не оно?
https://technet.microsoft.com/en-us/library...4(v=ws.11).aspx
Для изменения ACL есть Icacls - https://technet.microsoft.com/en-us/library...5(v=ws.11).aspx
_Anatoliy
сообщение Feb 6 2017, 10:51
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Daniil @ Feb 6 2017, 12:50) *
Да, это оно,спасибо. Я уже изменил собственность всех файлов командой
takeown /F "d:\Projects_13_1\Calibrator\software\Calibrator_APP" /R /D Y
Пока непонятно как то же проделать с атрибутами,везде описывается как поменять атрибуты одного файла, а не группы.
Кстати, при запуске пакетного файла у меня сразу же закрывается досовское окно, ничего не видно. Команда pause не работает. Как вылечить?
Команда icacls проходит успешно, а атрибуты файлов не изменяются. Что пропустил?
icacls "d:\Projects_13_1\Calibrator\software\Calibrator_BSP" /T /grant:r Anatoliy_1:F
Похоже атрибуты таки сработали, только не отображались новые.
Остаётся вопрос по закрыванию окна при запуске пакетного файла. Вышеописанные команды выполнял в командной строке,не очень удобно.
Lerk
сообщение Feb 6 2017, 11:10
Пользователь №: 64 797
Ну, это из серии lmgify...
In Get-Item set patch to couple files or whole folder.
Example:
Get-Item p:\*.txt | foreach {$_.Attributes = 'Normal'}
or if you have many files and folder you may also use Get-ChildItem with param -Recurse to get recursively item.
Get-ChildItem p:\ -Recurse | foreach {$_.Attributes = 'Normal'}
Консоль powershell, в семерке есть. Первое для файлов в папке по маске, второе для всех файлов и для подпапок. Написать в текстовый файлик, потом запускать. Можно еще сверху нарисовать красивый батник, который будет запускать окошко консоли, в котором будет писаться вывод ps скрипта.
_Anatoliy
сообщение Feb 6 2017, 11:31
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!
Кстати, при запуске батника у меня сразу же закрывается досовское окно, ничего не видно. Команда pause не работает. Как вылечить? Чтобы после выполнения скрипта окно оставалось открытым.
_Anatoliy
сообщение Feb 6 2017, 13:11
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Разобрался и с закрытием окна. Всем спасибо за участие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 02:43
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
