> AMC1304L05 - гальванически изолированный высокоточный АЦП
КОМПЭЛ
сообщение Jan 20 2017, 09:37
Пользователь №: 81 667
AMC1304L05 – это прецизионный дельта-сигма модулятор с усиленным гальваническим барьером, обладающим высокой
устойчивостью к воздействию магнитных полей. Двойной гальванический барьер обеспечивает стойкость к импульсу
разрушения до 7 кВ, что соответствует стандартам DIN V VDE V 0884-10, UL1577 и CSA.
В сочетании с изолированными источниками питания, устройство предотвращает образование паразитных контуров
протекания токов, вызванные помехами, влиянием заземления или повреждениями низковольтных сетей.
Вход AMC1304L05 оптимизирован для подключения шунтов или других низковольтных источников сигнала. Уникальный
диапазон низкого входного напряжения устройства ±50 мВ обеспечивает значительное снижение рассеиваемой мощности
через шунт, поддерживая высокую производительность при работе, как с переменным, так и с постоянным напряжением.
С помощью соответствующего цифрового фильтра (например, интегрированного в семейство TMS320F2807x или TMS320F2837x)
разрешение устройства может достигать 16 бит с динамическим диапазоном 81 дБ при частоте 78 000 выборок/с.
AMC1304L05 снабжен встроенным LDO-регулятором, обеспечивающим диапазон входных напряжений от 4 до 18 В (LDOIN)
при подключении между источником питания и нагрузкой. Изолированный цифровой интерфейс LVDS работает от источника напряжения (DVDD) 3,3 В или 5 В.
AMC1304L05 доступен в корпусе SOIC-16 и рассчитан на использование в диапазоне температур от -40°C до 125°C.
Этот сигма-дельта модулятор предназначен для использования в устройствах, реагирующих на изменение токов шунтирующего
сопротивления, таких как системы управления промышленными двигателями, инверторы, источники бесперебойного питания,
контроллеры солнечных батарей, а также в приложениях изолированных измерений напряжения.
Возможности:
  • Диапазон входного напряжения: ±50 мВ или ±250 мВ;
  • Цифровые интерфейсы CMOS или LVDS;
Высокая производительность при постоянном напряжении, обеспечивающая высокую точность на системном уровне:
  • Погрешность смещения: ±50 мкВ или ±100 мкВ (макс.);
  • Дрейф смещения: 1,3 мкА/°C (макс.);
  • Погрешность усиления: ±0.2% или ±0.3% (макс.);
  • Дрейф погрешности усиления: ±40 ppm/°C (макс.);
Сертификаты безопасности:
  • Усиленная изоляция 7 000 В (пик), в соответствии с DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12;
  • Изоляция 5 000 В в течение 1 минуты;
  • Соответствие стандартам CAN/CSA No. 5A-Component Acceptance Service Notice, IEC 60950-1: 2005, и IEC60065: 2014;
  • Стойкость к переходным процессам: 15 кВ/мкс. (мин.);
  • Высокая устойчивость к электромагнитным полям;
  • Тактовая частота от 5 до 20 МГц для синхронизации на системном уровне;
  • Встроенный регулятор LDO со входом до 18 В;
  • Рабочий температурный диапазон от -40°C до 125°C.
Надежность в мире перемен
www.compel.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:30
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
