TPS63050 – семейство высокоэффективных понижающе-повышающих преобразователей с низким собственным потреблением,
используемых в схемах, где входное напряжение может быть ниже или превышать требуемое выходное напряжение.
TPS63050 автоматически регулирует выходное напряжение во всем диапазоне входных напряжений. В зависимости от входного
напряжения устройство плавно переключается между понижающим и повышающим режимами.
Постоянный выходной ток у TPS63050 может достигать 0,5 А в режиме повышающего преобразователя и до 1 А в режиме понижающего.
Максимальный средний ток при переключениях ограничивается типичным значением 1 А. При низких токах нагрузки конвертер переходит
в режим сохранения энергии для поддержания высокой эффективности во всем диапазоне нагрузок.
В TPS63050 разработчик может выбирать между автоматическим режимом работы и пользовательским режимом, позволяющим регулировать
выходной ток и время плавного старта, а также выключать преобразователь, например, для экономии заряда батарей. Во время выключения
нагрузка полностью отключается от источника питания.
Основное предназначение TPS63050 – использование в схемах поддержания постоянного выходного напряжения портативных устройств
с питанием от батарей.
Для работы с расширенным диапазоном напряжений (вплоть до 1,8 В) выпускается преобразователь TPS63030.
Возможности TPS63050:- Повышение или понижение напряжения;
- Диапазон входного напряжения от 2,5 до 5,5 В;
- 0,5 А постоянный выходной ток при VIN≥ 2,5 В, VOUT = 3,3 В;
- Регулируемый или постоянный выходной ток;
- Эффективность > 90% в повышающем режиме и > 95% в понижающем режиме;
- Типовая частота переключений 2,5 МГц;
- Регулируемое ограничение среднего входного тока;
- Регулируемое время плавного старта;
- Ток собственного потребления < 60 мкА;
- Режим сохранения энергии;
- Отключение нагрузки при выключении преобразователя;
- Защита от перегрева;
- Компактный 12-выводной корпус WCSP 1,6×1,2 мм. Также выпускается в 12-выводном корпусе VQFN 2,5 × 2,5 мм.
