> Звуковой кодек Wm8904 - помеха в соседних каналах при выводе звука.
Seva_16
сообщение Jan 26 2017, 14:19
Пользователь №: 95 168
Здравствуйте.
Исходные данные:
Отладочная плата - SAMV71-Xplained-Ultra, http://www.atmel.com/tools/atsamv71-xult.aspx?tab=overview.
Звуковой кодек - Wm8904: работает в режиме мастер, интерфейс управления - i2c, интерфейс передачи звука - i2s.
Используемое ПО – samv71_softpack_1.5_for_astudio_6.2_7.0.exe.
Нужно вывести звук на внешние устройства (наушники, динамики). Для этого используются соответствующие разъемы платы (headphone, microphone). Есть необходимость выводить звук только в один канал. Звуковые данные хранятся в процессоре и в цифровом виде передаются на ЦАП кодека WM8904. Кодек формирует аналоговый сигнал и подает его на один из 4 аналоговых выходов: HPOUTL, HPOUTR и LINEOUTL, LINEOUTR, в зависимости от настроек.
Проблема в следующем:
При выводе на один из выходов, точно такой же сигнал, только ослабленный, присутствует на всех других выходах. Программное отключение каналов, mute всех усилителей проблему не решили. Схема включения кодека соответствует приведенной в даташите на Wm8904. Осциллографом ослабленный сигнал увидеть не удалось.
Посоветуйте в каком направлении можно поискать решение.
Seva_16
сообщение Feb 17 2017, 05:08
Нашли промежуточный выход из ситуации: после микросхемы кодека поставили по до дополнительному усилителю на выходные каналы. Это помогло развязать каналы между собой. Хотя по логике этим должна заниматься сама микросхема кодека.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 15:01
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
