> Применение внешней и внутренней антенн одновременно, Как используя внутреннюю чип антенну дополнительно подключить внешнюю
csm7
сообщение Jan 26 2017, 20:12
Пользователь №: 42 674
Есть модуль GSM GL868 Возле него на плате установлена керамическая чип антенна. Иногда появляется необходимость подключать внешнюю антенну. Как правильно разработать схемотехнику подключения антенн.
Ответов (1 - 14)
Aner
сообщение Jan 26 2017, 20:44
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Желательно правильно разработать, с переключенем с соблюдением согласования и сохранением 50 Омного волнового. Разъемы такие давно как есть для внешних антенн, при подключении внешней антенны в разъем внутреняя отключается. Или ставить коммутатор и управлять им.
Harbinger
сообщение Jan 27 2017, 18:06
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Вариант без переключателей в разъёмах: внешняя антенна короткозамкнута по постоянному току, внутренняя - нет.
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
Aner
сообщение Jan 28 2017, 13:18
Из: СПБ
QUOTE (Harbinger @ Jan 27 2017, 21:06) *
Это делается у радиолюбителей и любителей радио на низких частотах. А тут требование соблюсти согласование, ксв поменьше, чтобы дальность связи схранить. В вашем варианте пробома с согласованием осложняет дело, с ксв; и c затуханием, если антенны принимают в противофазе + проблемы с лучевостью при отражениях.
csm7
сообщение Jan 31 2017, 07:03
Можно привести пример реализации с указанием специализированного разъема который позволяет производить такое переключение антенн
Ведь как-то же у модемов реализовано - есть внутренняя антенна и есть возможность подключения внешней антенны
Сообщение отредактировал csm7 - Jan 31 2017, 07:05
CADiLO
сообщение Jan 31 2017, 07:55
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Harbinger
сообщение Jan 31 2017, 08:50
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Соблюдается там всё. Практически все потери - в коммутаторе, о котором я забыл упомянуть, но нетрудно догадаться. sm.gif
Aner
сообщение Jan 31 2017, 09:48
Из: СПБ
QUOTE (Harbinger @ Jan 31 2017, 12:50) *
Да ничего там не соблюдается по согласованию, как к 50 омам там согласованы эти две антенны? А ко входу? Да никак.
ArtemKAD
сообщение Jan 31 2017, 10:48
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
Судя по схемотехнике GPS с не коммутируемыми внешней и внутренней антеннами, внутренняя антенна согласована, внешняя - нет.
Harbinger
сообщение Feb 1 2017, 07:12
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
То есть вот это всё зря производится? rolleyes.gif И миллионы изделий, в которых подобные коммутаторы применены, никуда не годятся? wink.gif
внутренняя - нет
Это я зря. Пофигу, конечно.
Дабы развеять недоразумение, прикрепляю упрощённую схемку. Вроде не напутал с полярностью управляющих сигналов... sm.gif
Прикрепленные файлы
Владимир О.
сообщение Feb 1 2017, 08:40
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29 216
Судя по первичному сообщению, топикстартер просит решение на GSM/3G модуль.
С уважением
Владимир
Harbinger
сообщение Feb 1 2017, 08:54
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Да этих коммутаторов есть из чего выбрать у нескольких производителей.
Собственно, мы с Aner говорили об одном и том же, но друг друга недопоняли.
Я всего лишь предложил способ автоматического переключения при подключении внешней антенны.
Ion
сообщение Feb 2 2017, 13:32
Пользователь №: 87 721
Коллеги, вне зависимости от выбранного решения, Вы можете отправить дизайн на проверку по электронике и ВЧ в Telit. Инженеры Telit на этом "собаку съели" и, как показывает практика, часто находят неточности в дизайне даже у самых опытных разработчиков.
Поэтому, когда нарисуете дизайн, можете обратиться к нам - отправим в Telit на проверку.
http://atoma.spb.ru/news/3767/besplatnaja-...ialistami-telit
csm7
сообщение Feb 5 2017, 16:12
Появилась необходимость сохранять данные в файле на SIM карте или в памяти модуля GSM. Позволяет ли скриптовый язык Python сохранять и считывать файлы данных?
Подскажите плиз как узнать номер абонента с которым установлена голосовая связь с помощью ат комманд Telit GL868
Пробовал AT+CCFC? ничего не выдает
molecul
сообщение Feb 6 2017, 07:25
Сообщение #15
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Для сохранения данных в памяти модуля можно использовать те же AT команды, которые используются для записи скриптов. Записывать можно любые файлы, необязательно скрипты. Если речь именно о доступе к файлам из скриптов, это тоже возможно (fopen, fread и прочие методы поддерживаются). Общий объем файловой системы для GL868 800 килобайт., включая сами скрипты и файлы данных. Производитель настоятельно не рекомендует использовать эту память как постоянно перезаписываемую, поскольку ресурс flash ограничен.
Когда соединение уже установлено - боюсь что никак. В процессе установления соединения - можно, если заранее включить #ECAM=1 или +CLIP=1
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:54
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
