> Высокоскоростной USB-UART кабель C232HD-DDHSP-0 от компании FTDI
Terraelectronica
сообщение Jan 27 2017, 08:20
Пользователь №: 51 684
C232HD-DDHSP-0 – представляет собой кабель преобразователя USB 2.0 HS в UART на основе микросхемы FT232H. Кабель обеспечивает возможность быстрого и простого подключения к USB порту изделий с цифровым интерфейсом с логическим уровнем 3.3 В. C232HDUART кабель содержит в себе небольшую плату, использующую чип FT232H, которая находится внутри USB разъема кабеля. Цифровой интерфейс кабеля состоит из десяти отдельных проводов, каждый из которых оканчивается однополюсным соединителем (гнездо), и которые могут быть установлены рядом друг с другом на штыревом многоконтактном разъеме, например, PLS-10. Плата кабеля питается от USB порта. Длина кабеля составляет 1.8 метра. Скорость передачи данных до 12 МБод. Для применения кабеля необходимы драйвера, которые бесплатно скачиваются с сайта производителя. Если драйвер (VCP) на PC установлен, то при подключении кабеля C232HD-DDHSP-0 к USB порту он определяется как виртуальный COM порт (VCP). Это позволяет пользователю связываться с USB портом через стандартный PC последовательный эмуляционный порт с использованием, например, TTY.
Другой FTDI USB драйвер D2XX используется с прикладным программным обеспечением для прямого доступа к FT232H через DLL. Это проиллюстрировано на рис. 1.
Рис. 1. Доступ к USB через виртуальный порт (VCP) и через D2XX
Рис. 2. Разъемы кабеля C232HD-DDHSP-0
Подробнее на сайте Терраэлектроника
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
Ответов (1 - 4)
Maverick
сообщение Jan 27 2017, 09:56
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(Terraelectronica @ Jan 27 2017, 10:20) *
есть на основе FT2232H? или на подобных ИМС или лучше на основе USB3.0 (например Cypress’s EZ-USB FX3).
Из готовых решений для основе USB3.0 видел это:
http://www.cypress.com/design-partner-solu...development-kit
http://www.cypress.com/documentation/appli...-fifo-interface (исходники для FPGA - VHDL/Verilog описания)
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
uriy
сообщение Jan 27 2017, 10:45
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
UART 12 Мбит/сек на 1,8м, не верю. Да и надо ли кому-то UART на такой скорости?
Я сейчас загоняю логи в компьютер на 500 Кбит/сек на CP2103 попробовал штук 5 терминалок.
Из них только putty работает на этой скорости. У некоторых вовсе нет такой скорости, некоторые виснут, некоторые после завершения передачи еще несколько секунд выводят текст из какого-то буфера.
jcxz
сообщение Jan 27 2017, 12:02
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Надо!
Пускай не 12, но хотя-бы 2-4. Ну и что что Вам хватает 500? Мне вот 1Мб иногда не хватает. Задачи у всех разные.
Очевидно, что скорость не у putty, а у драйвера порта. А корректно написанный терминал опрашивает набор доступных скоростей для данного порта и позволяет выбрать одну из них.
Кривых терминалок полно, кто-ж спорит.
@Ark
сообщение Jan 27 2017, 12:28
Пользователь №: 91 710
Вот такое изделие есть, с гальванической развязкой:
http://ellab.su/catalog/preobrazovateli/us...t/el202-4c.html
http://www.ellab.ru/serial/preobrazovateli...feisov/usb-uart
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:28
Страница сгенерированна за 0.01314 секунд с 7
