> TPS63050 - новый понижающе-повышающий DC-DC регулятор
КОМПЭЛ
сообщение Jan 26 2017, 08:27
Пользователь №: 81 667
TPS63050 – семейство высокоэффективных понижающе-повышающих преобразователей с низким собственным потреблением,
используемых в схемах, где входное напряжение может быть ниже или превышать требуемое выходное напряжение.
TPS63050 автоматически регулирует выходное напряжение во всем диапазоне входных напряжений. В зависимости от входного
напряжения устройство плавно переключается между понижающим и повышающим режимами.
Постоянный выходной ток у TPS63050 может достигать 0,5 А в режиме повышающего преобразователя и до 1 А в режиме понижающего.
Максимальный средний ток при переключениях ограничивается типичным значением 1 А. При низких токах нагрузки конвертер переходит
в режим сохранения энергии для поддержания высокой эффективности во всем диапазоне нагрузок.
В TPS63050 разработчик может выбирать между автоматическим режимом работы и пользовательским режимом, позволяющим регулировать
выходной ток и время плавного старта, а также выключать преобразователь, например, для экономии заряда батарей. Во время выключения
нагрузка полностью отключается от источника питания.
Основное предназначение TPS63050 – использование в схемах поддержания постоянного выходного напряжения портативных устройств
с питанием от батарей.
Для работы с расширенным диапазоном напряжений (вплоть до 1,8 В) выпускается преобразователь TPS63030.
Возможности TPS63050:
  • Повышение или понижение напряжения;
  • Диапазон входного напряжения от 2,5 до 5,5 В;
  • 0,5 А постоянный выходной ток при VIN≥ 2,5 В, VOUT = 3,3 В;
  • Регулируемый или постоянный выходной ток;
  • Эффективность > 90% в повышающем режиме и > 95% в понижающем режиме;
  • Типовая частота переключений 2,5 МГц;
  • Регулируемое ограничение среднего входного тока;
  • Регулируемое время плавного старта;
  • Ток собственного потребления < 60 мкА;
  • Режим сохранения энергии;
  • Отключение нагрузки при выключении преобразователя;
  • Защита от перегрева;
  • Компактный 12-выводной корпус WCSP 1,6×1,2 мм. Также выпускается в 12-выводном корпусе VQFN 2,5 × 2,5 мм.
Надежность в мире перемен
www.compel.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:05
Страница сгенерированна за 0.01323 секунд с 7
