2 страниц V   1 2 >
> LPC1768 непонятное поведение
dpatrakov
сообщение Jan 27 2017, 19:27
Пользователь №: 17 293
Форумчане прошу помощи в поиске проблемы
Проблема в следующем, камень запущен на частоте 100 МГц тоесть инструкции должны выполняться за 10нс, дерганье ножкой показывает что примерно так и есть, но вот возникла задача генерить высокую частоту таймером, и больше 1 мегагерца не получилось, хотя по мануалу вход в прерывание занимает 12 тактов или 120 нс, путем тыка найдена инструкции которые выполняются не за 10нс а за целых 250.
Вот проблемная команда LPC_TIM0->MR0 += T0MR0->interval; ее выполнение занимает 500 нс, это не то что медленно, а вообще жесть.
в ассемблере это занимает всего 4 инструкции (загрузка адреса, чтение, сложение, выгрузка обратно)
в итоге прерывание даже пустого таймера выполняется за 750 нс плюс 120нс вход и 120 выход тоесть 1мкс.
750 получается из 1) операция проверки флага mr0 2) сброс флага 3) изменение mr0
Вторую проверку проводил так
while (1)
f = 1-f;
if (f) PINSET;
else PINCLR;
итог период выполнения ~600 нс
while (1)
f = 1-f;
if (f) PINSET;
else PINCLR;
//LPC_TIM0->MR0 += T0MR0->interval;
период выполнения ~85нс
ассемблере тесты различаются всего на 4 инструкции
еще тест
while (1)
f = 1-f;
if (f) PINSET;
else PINCLR;
LPC_TIM0->MR0 = T0MR0->interval;
итог период выполнения ~300 нс
если рассуждать логически то включение ноги процессора это банальная операция записи в ячейку памяти соответствующую GPIO, а запись в регистр сравнения это такая же операция записи числа в ячеку памяти, но одна выполняется за 10 нс другая аж за 250
Встал в ступор куда копать не знаю
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 27 2017, 20:51
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
skripach
сообщение Jan 27 2017, 20:25
Пользователь №: 19 443
Цитата(dpatrakov @ Jan 27 2017, 22:27) *
Надо смотреть на какой шине таймер висит, какая частота шины, много факторов влияет на скорость доступа к переферии.
Делай что должен и будь что будет.
dpatrakov
сообщение Jan 27 2017, 20:41
Я это в душе понимаю, но как посмотреть?
250нс это 4Мгц таких источников вроде нет
jcxz
сообщение Jan 28 2017, 07:43
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Смотрится это по мануалу, в частности "Simplified block diagram" и "Architectural overview".
И выставляются соответствующие делители частоты для каждой периферии.
Процессор работает на своей частоте, периферийные блоки - каждый на своей. В LPC1768 можно каждому периферийному блоку назначить свой делитель частоты.
Получить 1МГц прерывание можно, только писать ISR надо оптимально. И возможно на асм, чтобы не грузить CPU на 100% одним только ISR.
dpatrakov
сообщение Jan 28 2017, 08:39
Таймер висит на шине APB0, тактируется cclk (100МГц)
Запустить на мегагерце получается пустое прерывание, но при этом процессор загружен почти на 100%
из за выполнения всего трех инструкций
if (TIM_GetIntStatus(LPC_TIM0, TIM_MR0_INT)== SET) //250нс
    LPC_TIM0->MR0 = m_tc + T0MR0->interval; //500нс
    TIM_ClearIntPending(LPC_TIM0, TIM_MR0_INT); //250нс
на ассемблере эта конструкция занимает 12 операций тоесть если рассуждать логически то должна отработать за 120нс, а по факту получается 1000нс что в 10 раз больше, остальные инструкции в обработчике если добавить код выполняются примерно за 10нс
на картинке 2 пути отмечены, GPIO и таймеры висят на системной шине, к выводам шина напрямую время доступа 10нс, к таймеру через AHB->APB мост и время увеличивается до 250нс, то есть получается скорость работы моста 4МГц? вроде бред, или в документации было бы написано что операции чтения регистров периферии ОЧЕНЬ медленныеи используйте их осторожно
Вообще мне мегагерц прерывание не нужно, фактически нужно до 200кГц выполнить нужную задачу, и еще мэйну оставить время для работы, но на такой частоте получаем только операции обслуживания прерывания жрут 20% скорости, а приплюсовав еще один таймер для задержек и пару уартов то наверное и все 50% пропадает
Сообщение отредактировал dpatrakov - Jan 28 2017, 08:29
jcxz
сообщение Jan 28 2017, 12:06
Из: Омск
Я понимаю конечно что "чукча не читатель...", но может всё-таки прочитаете и попытаетесь понять, что я писал?
Каждый периферийный блок в LPC1768 тактируется своей частотой, получаемой делением системной частоты на некий делитель.
У Вас этот делитель чему равен? Вы уверены, что он ==1?
Это не инструкции, это си-исходник. Который может компилиться в любое число инструкций. Если хотите получить ВЧ-прерывание, придётся писать на асм.
Если рассуждать логически, то перед написанием ПО, надо сперва прочитать документацию на железо.
Вы её как видно не читали. Иначе бы знали, что такое стэкинг на входе/выходе в ISR и сколько тактов он занимает. Это десятки тактов.
Странно как-то вроде смотрите на картинку, а видите нечто, чего на ней нет... %-)
Я вот вижу, что только GPIO висит на системной шине (AHB), таймеры же - на периферийной шине (APB). И для каждого блока на APB есть свой делитель, в отличие от AHB, где все работают на частоте AHB.
Чувствую что ваяется очередное ногодрыгательное "творение"...
А Вы, позвольте спросить, кроме таймера и GPIO, про какую-нить другую периферию LPC хоть читали?
Да и вообще - хоть даже про таймер-то прочитали? И если да - зачем так много инструкций в Вашем ISR? Можно получать периодическое прерывание от таймера не записывая в него ничего.
AVI-crak
сообщение Jan 28 2017, 13:12
Пользователь №: 88 894
A Memory Protection Unit (MPU) is included.
Ожидание завершения операции записи в периферийное устройство с дробной системной частотой.
Если отключить блок защиты MPU - начнутся такие весёлости, что вы сами добровольно и с песней побежите его включать.
dpatrakov
сообщение Jan 28 2017, 17:10
И включал и выключал
Ну вы видимо тот еще читатель, раз это понаписали, или привыкли считать себя умнее других.
Если бы вы внимательно прочитали, то там все подробно написано, и про то что делитель равен 1 уверен на 100%, насчет си исходника ниже написано что компилируется в 12 инструкций ассемблерных, про стекинг было написано выше и это не десятки тактов а 12 то есть 120 нс (видимо плоховато вы знаете контроллер), с чего вы решили что документация не читалась и ваяется ногодрыгалка?
Не имейте привычки флудить чтобы сумничать.
jcxz
сообщение Jan 28 2017, 17:43
Из: Омск
Где написано?
И что?
12 - только вход + прерывание выполняющейся в фоне команды + время на загрузку кода (prefetch) ISR + выполнение ISR + выход ISR + prefetch фонового кода.
И prefetch - вещь длительная из из flash. У Вас откуда прога выполняется? Наверняка из флешь. И какая частота флешь?
dpatrakov
сообщение Jan 28 2017, 18:18
Цитата(jcxz @ Jan 28 2017, 20:43) *
Где написано?
И что?
Вы отчего так невнимательны, нервничаете?
вот в первом посте было написан пример проверки, выполняется в мэйне с отключенными прерываниями, включено только тактирование периферии
while (1)
f = 1-f;
if (f) PINSET;
else PINCLR;
дак вот этот код выполняется за 500нс
если из него убрать операция обращения к регистру сравнения LPC_TIM0->MR0 += T0MR0->interval;
то время выполнения цикла падает до 85нс
на ассемблере цикл занимает 9 инструкций и 5 инструкций вот это LPC_TIM0->MR0 += T0MR0->interval;
дак если читали внимательно, я писал что 9 инструкций цикла выполняются за 85 нс а 5 которые записывают в регистр таймера около 500
По поводу флешь, вы что не знали что она требует 5 тактов задержки? значит 20МГц, но этот вариант был проверен сразу, путем отключения ускорителя, во вторых в мэйне код выполняется в одном месте и не прыгает в прерывание, поэтому перезагрузка не требуется
Сообщение отредактировал dpatrakov - Jan 28 2017, 18:24
KRS
сообщение Jan 28 2017, 19:36
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Если уж боретесь за наносекунды, пишите код оптимально
особенно в цикле... мягко скажем не оптимально (особенно учитывая что регистры описаны как volatile)
dpatrakov
сообщение Jan 28 2017, 20:18
И как это оптимизировать? в цикле я проверяю за сколько времени выполняется код
в ассемблере это 5 команд
LPC_TIM0->MR0 += 1000;
00012a  f04f2040          MOV      r0,#0x40004000 -- 1 цикл
00012e  6980              LDR      r0,[r0,#0x18]       -- 2 цикла
000130  f500707a          ADD      r0,r0,#0x3e8     -- 1 цикл
000134  f04f2140          MOV      r1,#0x40004000 -- 1 цикл
000138  6188              STR      r0,[r1,#0x18]       -- 2 цикла
итого 7 циклов по 10 нс = 70нс, а выполняется за 500 вот в чем вопрос
RabidRabbit
сообщение Jan 28 2017, 20:46
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Настраиваете таймер 1 раз и он будет генерить до потери пульса без Вашего участия. Ему не надо каждый раз параметры перенастраивать...
dpatrakov
сообщение Jan 28 2017, 20:58
мне надо каждый раз период перестраивать
А во вторых в таймере 4 регистра сравнения, их нужно проверить и сбросить флаги при необходимости, и вот каждая из этих операций длится 250нс
Еще по поводу того что - не читал документацию, не понимаю что делаю прошу заметить что зарегистрировался я 11 лет назад, и за это время всего 18 сообщений, это потому что 11 лет не было вопросов, и за это время прочитаны тысячи документаций и реализовано десятки больших проектов, но вот сейчас наступил на какие то грабли и обратился к залу так сказать.
jcxz
сообщение Jan 28 2017, 21:03
Сообщение #15
Из: Омск
И что за задача такая, интересно, требующая прерывания в 1МГц??
Ага "реализованы десятки проектов" и после этого не знаете, что получить такие частоты прерывания крайне проблематично - не знаете?? Имхо - это вроде как почти самоочевидно.
Сомнения берут в десятках проектов...
И каким образом кстати произведены все эти замеры с точностью до десятков нс? Вы умудрились воткнуть щуп осциллографа прямо в AHB? blink.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:51
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
