> Нужно ли подтягивать шину данных?, с третьим состоянием
TailWind
сообщение Mar 15 2006, 12:12
Пользователь №: 1 135
Нужно ли подтягивать шину данных резистором на плате к земле,
если бывает так, что оба устройства перевели её в состояние высокого импеданса?
(ПЛИС и flash)
Iouri
сообщение Mar 15 2006, 13:29
Пользователь №: 6 707
желательно подтянуть к питанию так же упрвляющие ноги flash ROM
/WE, /OE, /CS
Сообщение отредактировал Iouri - Mar 15 2006, 13:30
TailWind
сообщение Mar 15 2006, 15:17
Спасибо ;)
Можете объяснить, что случиться если оставить шину данных не подтянутой?
monitor7
сообщение Mar 15 2006, 16:38
Пользователь №: 1 649
Когда на шине спонтанно установится значение порядка половины напряжения питания, у входных элементов, реализованных на комплементарных транзисторах, начнут одновременно "открываться" оба транзистора и течь сквозной ток через комплементарную пару в течение недопустимого значения времени. В момент переключения сигнала данный сквозной ток короткий и регламентирован.
TailWind
сообщение Mar 16 2006, 10:36
Ой, какое класное объяснение!
Miron
сообщение Mar 16 2006, 11:13
Группа: Validating
Из: Рязань
Пользователь №: 2 574
Я не подтягиваю, так как какая же это тогда шина с тремя состояниями?
правда длинных шин у меня никогда не было а короткие всегда работали
и без подтягивающих резисторов
Very_hard
сообщение Mar 16 2006, 12:23
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 14 188
smile.gif По моему третье состояние для шины = "не управлять" ей со стороны конкретного устройства, перевести в высокоимпедансное состояние выходы конкретного устройства, - а не неопределенное напряжение в шине... Для определенности состояния шины во время, когда ею "никто не управляет" желательно подтянуть ее к питанию. Иначе возможна бяка, описанная monitor7.
BVU
сообщение Mar 16 2006, 13:29
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Все это справедливо, добавлю лишь то что когда действует состояние-Z шины на эти входные цепи начинают наводиться различного рода помеха (за счет очень большого входного сопротивления этих входов - CMOS), как от близь работающий электронных схем, так и сетевой наводки (50 Гц).
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
TailWind
сообщение Mar 16 2006, 14:58
В некоторых FPGA Altera можно включить Weak Pull-Up resistors,
это поможет?
max77
сообщение Mar 16 2006, 16:18
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 15 307
Не знаю как в Altera, а с Xilinx так и делаю.
PullUp/PullDown резисторы в IOB блоках (~50-100кОм)
dinam
сообщение Mar 17 2006, 06:22
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
это поможет?
А ещё лучше если есть то использовать Bus-hold circuitry, различие между ними ранее уже обсуждалось.
Сообщение отредактировал dinam - Mar 17 2006, 06:23
Iouri
сообщение Mar 17 2006, 13:23
не рекомендую использовать internal pull-ups,
вендоры имеют такую способность как менять параметры
кристала и если у вас разработка идет в серию то
потом могу быть проблемы надо переразвети плату
пройти сертификацию
удачи
TailWind
сообщение Mar 17 2006, 13:27
Как устроен Bus-hold?
Он работает, если последней шину драйвила память?
TailWind
сообщение Mar 20 2006, 15:27
А что если FPGA будет всё время драйвить шину,
а переходить в Z только если нужно читать из памяти?
vladec
сообщение Mar 21 2006, 08:31
Пользователь №: 9 158
Тогда и всех обсуждаемых здесь проблем не будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:22
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
